Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 - unbedingt twistet pair nötig?
von Alexander S. (knut740)
ich versuche, mich mit der Möglichkeit zu befassen, ein DS18B20-Signal
über eine RS485-Verbindung zu übertragen. Für direkten Anschluß ist die
Leitung von ca 40 m zu lang. Also dachte ich, in der Nähe des DS18B20
einen RS485-Baustein und einen zweiten am MCU (in diesem Fall am Arduino
oder Raspberry Pi) anzuordnen.
Nun sind für eine RS485-Verbindung von 40 m bei geringer
Übertragungsrate doch wohl eine eher Kleinigkeit, deshalb meine Frage,
ob man in diesem Fall auf die vorgeschriebenen twisted-pair-Adern
verzichten kann und ein Kabel mit unverdrillten, einfach nebeneinander
liegenden Adern benutzen kann? Ein solches Kabel ist nämlich schon
vorhanden (es hat aber wenigstens eine Abschirmung nach außen).
Eine Zusatzfrage hätte ich noch: Bei meiner Google-Suche habe ich zwar
viel über RS485-Verbindungen zwischen MCU's usw. gefunden, aber (noch)
nichts darüber, wie ich das DS18B20-Signal in den Remote-RS4485
einspeisen kann.
Bei meinen eher beschränkten Kenntnissen wäre eine genauere Beschreibung
hilfreich. Kennt jemand einen passenden Link?
Vielen Dank schon mal!
VG
Alexander
von Noch einer (Gast)
Eine Fehlererkennung / Korrektur am Empfänger ist recht einfach. Die
Temperatur ändert sich so langsam, ein Thermometer liefert Minuten lang
immer wieder die selben Werte.
Umsetzung von 1-Wire auf RS485 ist dagegen recht aufwendig. Da brauchst
du einen Mikrocontroller, eine 1-Wire Library und ein kleines Programm.
War mir zu aufwendig - für die weit entfernen Thermometer hatte ich
Kty81 genommen und die Störungen mit Kondensatoren an den Eingängen
unterdrückt.
> unterdrückt.
Mir war Kty81 zu ungenau, ich hatte lange Jahre SMT 160-30, die haben
auch mit Leitungslängen um 40 m gut funktioniert (lt. Kontrolle mit
Hg-Präzessionsthermometer).
Aber sie müßten mal erneuert werden, leider werden sie nicht mehr
hergestellt.
von Olaf (Gast)
Das wird sehr wahrscheinlich funktionieren. Zumal du dir ja bei RS485
noch ein schickes Protokoll mit Fehlererkennung ausdenken kannst und
solltest.
Es gibt aber eventuell noch ein anderes Problem. Wenn du 40m innerhalb
eines Gebaeudes verlegt sind istes IMHO okay. Wenn sie aber die
Verbindung von deinem Haus zu deiner Garage sind dann kommst du da in
die Gegend wo man ueber Potentialtrennung nachdenken sollte. Sonst
koennte es dir passieren das bei jedem Gewitter wo ein Blitz in ein paar
Hundert Metern entfernung einschlaegt deine Elektronik geschichte wird.
> einspeisen kann.
Das geht auch garnicht. Zum einen waere diese labile 1Write
Timingkackprotokoll vermutlich fuer so eine lange Leitung zu sensibel,
wichtiger aber die Datenrichtung von RS485 muss von jemandem mit
Intelligenz umgeschaltet werden. Da waere ein eigener Mikrocontroller
schon angebracht.
Olaf
von Wolfgang (Gast)
Gegen Potentialunterschiede hilft Isolation. Warum also nicht ein kleine
Funkstrecke mit RFMxx, nRF24l01 o.ä..
Gegen Spannungen bis 4000V gibt es von TI die ISOxxxx-Serie [1], bis
1000V die ADuMxxx-Serie von Analog Devices [2] oder konventionelle
Optokopplerlösungen.
Für höheren Spannungen kann man auch ein Stück Kunststoff-LWL mit
IF-E96/IF-D92 dazwischen setzen ;-)
[1] http://www.ti.com/lit/an/slla284a/slla284a.pdf
[2]
http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/standard-digital-isolators.html
[3] http://i-fiberoptics.com/pdf/if-e96edatasheet.pdf
http://i-fiberoptics.com/pdf/ifd92.pdf
von Horst (Gast)
Alexander S. schrieb:
> Für direkten Anschluß ist die Leitung von ca 40 m zu lang.
Wo hast Du das her? Ich hab in einem Serverraum ne 30 Meterstrecke mit
über 20 Sensoren die hinter 50 Meter Telefonverkabelung läuft. Einzelne
Sensoren hab ich schon bei 100m laufen gehabt.
Du mußt den PullUp warscheinlich anpassen (min 1,25K bei 5Volt, 825Ohm
bei 3,3V) aber 40m sind kein Problem.
von Georg (Gast)
> verzichten kann
Das kann man so nicht beantworten, das Verdrillen dient hauptsächlich
zur Eliminierung von eingestreuten Störungen - hast du keine, brauchst
du das auch nicht. Wenn dagegen die Umgebung elektrisch verseucht ist,
sollte man nicht drauf verzichten.
Aber da du wohl nicht in einem Stahlwerk verlegst kannst du es erst mal
probieren. Wenn nötig kannst du nachher immer noch bessere Kabel
verlegen.
Auch Telefonkabel sind verdrillt, wenn sie nicht gerade aus der
Nachkriegszeit stammen.
Georg
von 1wire (Gast)
Funktioniert bei mir mit Klingeldraht bis 100 Meter locke...
von Sven (Gast)
Wie Schaut das bei Rs485 aus? Eigentlich sollte 485 auf Zwei andern
laufen. Also Ohne Masse? Ich habe bei mir seit einigen Wochen ein 485
Bus Laufen um einige Relais zu schalten. Länge vermutlich ~100m Haus
Dachboden und Garage. Versorgt werden die Geräte alle durch die Bus
Leitung / 2 Für Daten 2 Für Vcc & Gnd.
Jedes Gerät hat einen Stepdown.
Bislang hatte ich noch keine Defekte Aber wenn ich da vorbeugend was
verbessern kann würde ich das natürlich machen bevor alles Kaputt ist.
von Bernd K. (prof7bit)
Man sollte alle RS485 Transceiver galvanisch isoliert vom Rest der
Schaltung bauen (kostet 5 Euro mehr an Bauteilen), dann geht das
problemlos.
von F. F. (foldi)
Man muss ja nicht gerade den parasit Power benutzen, sondern kann den
Sensoren noch eine ganze Plusleitung spendieren.
Hat auch noch weitere Vorteile.
Wenn man sowieso Telefonkabel nimmt, da sind doch mindestens vier Leiter
drin.
von Stefan F. (Gast)
Ja, in einem Raum hast du auch überall das gleiche GND Potential, weil
alle GND Leitungen ungefähr sternförming zum Fundamenterder führen.
Die Garage ist aber ein anderes Gebäude mit eigener Erdung - falls
überhaupt vorhanden.
von Sven (Gast)
Aber ist das nicht sogar uninteressant wenn man den Sensor über ein 100m
Kabel aus dem Wohnhaus versorgt? Also absolut keine Verbindung zur
Erdung der Garage
Welche in meinem Fall sogar aus dem Wohnhaus Kommt.
> Erdung der Garage
Dann ist es kein Problem. 4 Adern: GND, Vcc, A, B. Wird keine Probleme
bereiten, es sei denn der Blitz schlägt direkt in die Leitung ein. Oder
der Sensor hat doch irgendwie Kontakt zu dortigen geerdeten
Metallgehäusen.
Die Verdrillung reduziert die Abstrahlung eun empfänglichkeit für
elektromagentische Wellen. Prinzipiell funktioniert RS-485 auch ohne
Verdrillung. Nur muss man dann halt mit mehr Störungen rechnen.
Drei Anmerkungen zwischendurch
(zwischendurch, weil ich aus Zeitgründen die Antworten nur diagonal
lesen konnte, ich muß auch gleich wieder weg. Heute Abend werde ich mir
das genauer zu Gemüte führen).
1.) Potentialtrennung: die Kabel führen durch den Heizraum nach außen,
an der Hauswand und längstens am Fuß von Stützmauern nicht etwa in eine
Garage sondern auf den Grund des Gartenteichs.
2.) Woher ich weiß, daß 40 m zu lang sind? Ich habe es mit einer
50-m-Rolle ausprobiert, es wurde kein DS18B20 gefunden. In der Antwort
war von angepaßten Pullups die Rede, das werde ich versuchen.
3.) Viel Umschalten bzw. Intelligenz wird ja nicht benötigt: der
Remote-RS485 steht immer nur auf Senden, der andere nur auf Empfang.
Bis später
VG
Alexander
One-Wire ist recht aufwendig. Der Master muss Device-Ids vergeben und
regelmässig Abfrage-Kommandos senden.
von (prx) A. K. (prx)
Ja.
Nein. 1-Wire auf 40m geht durchaus, wenns nicht zu kritisch ist.
Hab schon sehr lange einen ziemlich wilden 1-Wire am laufen, halb Stern,
halb Langstrecke, parasitär über einfaches Leitungspaar, nebst etlichen
Metern Coax als Aussenleitung. Hängt direkt am AVR, mit 100 Ohm in
Serie.
Gibt ab und zu mal einen CRC Fehler oder 85°C - das liefert der frisch
nach Powerup. Aber da bei einem falschen Wert nicht das Haus explodiert
kann ich damit gut leben. In dem reichlichen Jahrzehnt musste ich 2x den
Sensor an der Langstrecke auswechseln, wahrscheinlich Blitzschaden.
von Jobst Q. (joquis)
Im Prinzip sind 40m für 1-Wire nicht zu lang. Schon garnicht, wenn du
nur einen Sensor anschließt. Aber es kommt eben auch auf den Busmaster
an
Wo und wie schließt du den Sensor denn an? An einen Raspberry ? Per
GPIO? Mit welcher Spannungsversorgung?
Zu empfehlen ist ein integrierter Busmaster wie der DS2482-100 und volle
5V Versorgung für den Sensor.
Die IDs werden nicht vergeben, sondern stehen fest. Er muss sie aber
zuordnen. Aufwändig ist das freilich nicht. Und beim RasPi reicht es
aus, die Sensoren anzuschliessen und 2 einfache Config-Einträge im
System vorzunehmen. Den Rest kennt der RasPi schon.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Als 2-Draht? (parasitär Power-Mode) oder 3-Draht?
Bei 3-Draht, welche Drähte waren verdrillt? (GND + DO)
(Klingeldraht kenne ich als 'Rolle' nur 2-Drähtig, als Telefonkabel geht
da, klar, auch wesentlich mehr)
Kannst Du die Strecke ggf. trennen?
Direkt, wo Du ins Haus kommst, den µC, Der Dir den DS18B20 ausliest und
Das weiter leitet?
Du brauchst ja, egal wie, immer den Umsetzter auf 1-wire - selbst, wenn
Dieser mit auf den Grund des Teich geschickt wird.
von Horst (Gast)
Der übliche Fehler bei One-Wire und parasitärer Versorgung ist, daß der
'strong PullUp', d.h. der Transistor der in Auslesepausen den Bus auf
die Versorgungsspannung schaltet, weggelassen wird.
Dann bekommt man schnell Probleme mit der Reichweite.
Du meinst doch den Pullup von 4,7k zwischen der Signalleitung DQ und
V[pu], vgl. Abb 3 bzw. Abb. 7 des Datenblattes?
Und an den 4,7k bzw. an V[pu] darf man einfach so herumspielen?
Ich benutze übrigens ein 4-adriges Kabel ohne parasitäre Stromversorgung
Alexander
von Günter (galileo14)
Ich empfehle 2.7k Pullup, Dreileiter-Anschluß für den Sensor (also kein
Parasitär-Power) und - ganz wichtig - an jedem Sensor einen z.B. 100nF
Kerko parallel zu Vcc/GND. Letzteres vermeidet diese 85-Grad-Fehler, die
ich sporadisch erhielt (etwa einen pro Tag bei 30 Sek. Abfragezyklus).
Mit den Kerkos dran waren diese Fehler verschwunden.
Günter
von Horst (Gast)
Ja. One-Wire Ausgänge müssen 4mA ableiten (sinken) können. Das ergibt
die genannten Werte. Weniger sollte man nicht versuchen, mehr macht
keinen Schaden, funktioniert nur irgendwann nicht mehr.
Man muß dann aber auch die Eigenerwärmung bedenken, mehr als eine
Messung alle 60-120 Sekunden braucht man aber eh selten.
von Joe F. (easylife)
> keinen Schaden,
gewagte Aussage.
Was verstehst du unter "Schaden"?
Hallo
ich habe an der 50-m-Rolle mit DS18B20 jetzt einen Pullup mit 2,7k und
einen Kerko 100 nF zwischen Vdd und Gnd.
Seit ca 24 Std habe ich plausible Meßwerte von dem Sensor bekommen.
Ist nun die Zeit gekommen, den Sensor zo konfektionieren und einzubauen
oder sind noch irgendwelche Überraschungen zu erwarten?
VG
Alexander
von F. F. (foldi)
Ne machma, wird schon klappen.
Kannst ja noch eine TVS parallel zum Kerko reinbauen. Für den Fall, dass
mal schlechtes Wetter in der Nähe ist.
Hmm, kannst Du mal einem elktronisch Halbgebildeten erklären, was eine
TVS ist?
Außerdem, ich habe in meinem im Baumarkt als Telefonkabel gekauftem
Kabel noch eine Ader frei (und außerdem einen nackten Cu-Draht). Kann
man mit der überzählichen Ader noch etwas Nützliches anfangen?
von F. F. (foldi)
> Kann
Telefonieren. Hahaha!
Spaß beiseite. Deshalb ist es auch Quatsch die Sensoren nicht mit Plus
zu versorgen. Außerdem können die dann etwas mehr. Komm gerade nicht
drauf. Mit nem Plus können die sich melden (aber wie weiß ich gerade
nicht).
Bei Versorgung mit Vcc (also ohne Parasite Power) kann der
Convert-Status abgefragt (gepollt) werden ("Read time slots", siehe
Datenblatt). Bei Parasite Powering geht das nicht. Das meinst du wohl.
von Zeno (Gast)
Vergiß es! Du kannst das 1-Wire Protokoll nicht über RS485 übertragen.
Du bräuchtest am Sensor einen Controller der Kommunikation mit dem
Sensor macht. Die vom Controller ausgelesenen Daten kann man dann per
RS485 übertragen.
Ist aber alles viel zu aufwändig. Die 40m sind überhaupt kein Problem.
Man darf keine parasitäre Speisung benutzen (geht bei den aktuellen
DS1820B, eh nicht ohne besondere Maßnahmen), sondern muß VCC über eine
separate Leitung führen. Man braucht also 3 adriges Kabel (VCC, GND,
DATA). Bei der Leitungslänge sollte das Kabel aber nicht zu dünn sein,
damit am DS... auch noch 5V ankommen. Ein hochwertiges Telefonkabel
sollte aber ausreichend sein.
> TVS ist?
Kann ich nicht halb so gut wie Wikipedia (nicht böse gemeint):
https://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
Abgekürzt: sorgt dafür, dass dein Sensor nicht stirbt, wenn bei
Blitzeinschlag in der Umgebung Überspannung in dein doch recht langes
Kabel induziert wird.
> Kann
Als Zugentlastung nutzen.
Und/oder auch auf GND legen, um geringfügig zusätzliche Schirmwirkung zu
erreichen.
