hallo, ich bin Anfänger in diesem Bereich. ich habe den Tutorial gelesen über die Pull-up und -down Widerstände. aber ist mir immer noch schleierhaft wann und warum und wie groß sollen diese Widerstände sein?
Pullups bzw. -downs brauchst Du z.B., wenn Du einen Taster an einen Input vom Microcontroller anschließen willst. Der Widerstand ist dazu da, den Input vom Controller auf einen definierten Spannungswert zu legen, solange der Taster NICHT gedrückt ist. Beispiel für einen Pullup: +--------------- +5V Versorgungsspannung | --- | | | | 3,3 Kiloohm Pullup | | --- | | +----------> zum Input vom Microcontroller | | | / Taster / | | | --- Masse Solange der Taster nicht gedrückt ist, würde ohne Pullup der Eingang des Microcontrollers "in der Luft" hängen und irgend- welche wilden Spannungswerte annehmen. Das könnte dazu führen, daß das Programm plötzlich irgendwann meint, der Taster sei gedrückt worden. Damit der Input fest auf einem bestimmten Spannungswert liegt, solange der Taster nicht gedrückt ist, nimmt man einen Pullup. Mit einem Pulldown funktionierts ebenso, nur sind hier im Gegensatz zu der gezeichneten Schaltung Taster und Widerstand vertauscht und der Widerstand zieht i.d.R. gegen Masse. AVRs haben interne zuschaltbare Pullups, die man für diesen Zweck verwenden kann. Wie das geht, siehe Tutorial oder Datenblatt. Wenn Du einen externen Pullup verwendest: ich hab immer 3,3 kOhm genommen und bisher noch keinen Ärger gehabt. Geht aber sicher auch mit höheren Werten. Bin mir nicht sicher, aber AFAIK sind die internen Pullups irgendwo bei 100 kOhm?!? Greetz kmt
erstmal vielen vielen Dank Markus, mein Missverständnis bezüglich dieser Sache geistert mich immer noch herum. ich würde sagen: +--------------- +5V Versorgungsspannung | --- | | | | 3,3 Kiloohm Pullup | | --- | Uin +----------> zum Input vom Microcontroller | | / Taster / | | --- Masse laut deine Schaltung: Gemäß Ohmsches Regel : Uin= 5V -3.3Kohm*I aber wenn ich jetzt die Pullup entferne: +--------------- +5V Versorgungsspannung | | Uin +----------> zum Input vom Microcontroller | | / Taster / | | --- Masse dann habe ich am Eingang der Microcontroller Uin= +5V deine folgende Aussage verstehe ich leider nicht: "Solange der Taster nicht gedrückt ist, würde ohne Pullup der Eingang des Microcontrollers "in der Luft" hängen und irgend- welche wilden Spannungswerte annehmen." vielleicht liege ich falsch. weiss ich nicht Vielen Dank
...wenn Du den Pull-Up rausnimmst, hast Du einen schönen Kurzschluss, wenn Du den Taster drückst....
Das ist nur ein Auslegungsproblem. Bei mir heißt "ohne Pullup" DAS: +---------------> Uin zum Microcontroller | | | | / / Taster | | | --- Masse Und nun sage mir: welchen Spannungswert nimmt wohl der Eingang vom Microcontroller an, wenn der Taster nicht gedrückt ist und warum?!? Greetz kmt
Hi, der Mikrocontroller erwartet definierte PEgel an seinen Ein/Ausgängen. Wenn du keinen Pull ab oder Pulldown verwendest kann sich irgend ein Pegel infolge Einstrahlung, benachbarte Leitungen oder durch Handauflegen einstellen. dadurch kann der Eingang undefiniert (nicht gewünscht) Schalten. Und wie oben angemerkt erhält man ohne Widerstand einen Kurzschluss. Grüße, Michael
