Aus Treppenlift. Kann 200Kg Gesamtgewicht die Treppe hinauf befördern. mit Motorbremse. Diese muss ebenfalls mit einer Spannung beaufschlagt werden, damit der Motor frei dreht. Ohne Spannung wird blockiert. mit zugehörigem Zahnrad, Sprengring und Zahnstangen. Im Lift jeweils mit 12V betrieben worden. Sicher auch ein interesanter Generator. Preisvorstellung 75EUR incl Porto, bei Abholung 50EUR. Standort 50km nördlich von HH
die Stangen sind Längen zwischen 80cm und 49cm damit kriegt man 4,40 mtr voll im Einzelnen in mm 1 x 800 1 x 720 1 x 700 2 x 600 2 x 490
