Hallo, kann ich einen Mega16 (nicht "L" Variante) bedenkenlos in einem 3,3V-System einsetzten, wenn er mit nur 4MHz "tuckert"? Datenblatt sagt 4,5 bis 5,5V für Mega16. Allerdings dann bis 16MHz. Die "L" Variante ist angegeben mit 2,7 bis 5,5V, allerdings dann nur bis 8MHz. Ich habe ausschließlich 3,3V Peripherie und möchte zudem die Stromaufnahme möglichst gering halten. Außerdem sind einige Mega16 verfügbar (d.h. ich möchte die mega16L nur ungern zusätzlich kaufen). Danke im Voraus! Dennis
Dann musste Dir wohl den Mega16L kaufen. Der Mega16 braucht, wie es korrekt im Datenblatt (erste Seite) steht, mindestens 4,5 V um sauber zu ticken.
Hi, also hab mal folgendes gelesen (wie immer ohne Gewähr ;) ... Another non-offical information: The datasheets state that only L-type AVRs should be used for voltages below 4.5V. According to the information I've got from some "insiders" (who do not work for ATMEL) there is no selection for "low-voltage" operation. The selection is done for controllers which do not work reliably at 16MHz. Those are labeled as "L"-type. So there should be no problem using "normal" (non-"L") AVRs with Evertool at 3.3V operation voltage. I have tested "normal" AVRs with my prototypes and had no problems with Vcc=3.3V. Since XTAL-frequencies for both Evertool-controllers are below 8MHz you may just select the type you can get cheaper. ... Quelle: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/ und das hier Quelle: http://www.robotgames.net/atmel/mega8_or_mega8l.htm Grüße Kon
Danke, Kon! So etwas habe ich mir auch gedacht. Wenn, dann wird man nur "nach oben", also zu den hohen Frequenzen, selektieren und alles andere einfach als "L" verkaufen... Werde es einfach mal ausprobieren. Bin aber optimistisch ;-) Dachte nur, das hätte hier evtl. schon mal jemand ausprobiert und könnte aus eigener Erfahrung sagen, wie es ist... Ciao, Dennis
Hehe...ist es nicht mit dem Pentium und dem Celeron genau dasselbe? Diejenigen Chips mit weniger funktionierendem Cache werden als Celeron verkauft. Wobei Intels Geschäftspraktik ein bisschen fairer ist - da verkauft man das minderwertige Produkt auch effektiv günstiger. Atmel hingegen verschleiert sogar noch, dass die Ls eigentlich minderwertige normale Megas sind und nicht, wie man meinen könnte, bessere, die auch bei niedrigerer Vcc noch laufen. Naja, ich will ja gar nicht wissen was noch alles für derartige Tricks im ganzen Hardware-Bereich vorkommen...
Guter Tipp! Stehe selber vor der Situation, so einen ATmega128 (nicht L) @ 8MHz auf Olimex-Adapter aus 3.3V zu versorgen... jetzt schlafe ich sicher ruhiger :-)
> Stehe selber vor der Situation, so einen ATmega128 (nicht L) > @ 8MHz auf Olimex-Adapter aus 3.3V zu versorgen Für die Mehrzugsteuerung? ;-) Dennis
