Hallo, mein altes STK200 hat den Geist aufgegeben und deswegen habe ich einen billigst Parallel-Adapter nach dapa aufgebaut, also Signal: Parallelportpin: Reset 16 MOSI 2 MISO 11 SCK 1 GND 18 Logischerweise mit den Widerständen ;) Und dann versuche ich einfach mal auf meine ISP mega8 zuzugreifen und folgendes kommt heraus: D:\>avrdude -c dapa -v -n -p m8 avrdude: Version 5.1 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\WinAVR\bin\avrdude.conf" Using Port : lpt1 Using Programmer : dapa avrdude: can't open device "giveio" avrdude: failed to open parallel port "lpt1" D:\> Wenn ich meinen Postscriptdrucker anschließe klappt alles ohne Probleme ... Ich hab's dann mit Ponyprog versucht, nur um festzustellen das mein minimalst Adapter nicht kompatibel ist :( Ich verwende D:\>ver Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] D:\> mit aktuellestem SP level. avrdude lasse ich im normalen command window als Haupnutzer laufen, der darf auch Treiber installieren usw. Kennt jemand das Problem ? Muß ich Administrator sein ? Blockiert eventuell der Standarddrucker den LPT1, oder muß ich den extra freigeben ????? Danke, Markus
Hallo Markus, Du mußt die givio installieren, ansonsten kann der Treiber nicht direkt auf den parallelen Port zugreifen, deswegen auch die Fehlermeldung: avrdude: can't open device "giveio" Tip: http://www.site.uottawa.ca/~jdesa066/avr_getting_started4.html Gruss Volly
Hmmm, eigentlich dachte ich das der WinAVR Installer das automatisch miterledigt ? Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh ;) install_giveio.bat Und nu: D:\>avrdude -c dapa -v -n -p m8 avrdude: Version 5.1 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\WinAVR\bin\avrdude.conf" Using Port : lpt1 Using Programmer : dapa AVR Part : ATMEGA8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max W ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- --- -- --------- eeprom 4 10 128 0 no 512 0 0 9000 90 00 0xff 0xff flash 33 6 64 0 yes 8192 64 128 4500 45 00 0xff 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20 00 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20 00 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20 00 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : PPI Description : Direct AVR Parallel Access cable VCC = 0x02 = pins 3 BUFF = 0x00 (not used) RESET = 16 SCK = 1 MOSI = 2 MISO = 11 ERR LED = 0 RDY LED = 0 PGM LED = 0 VFY LED = 0 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: safemode: lfuse reads as E1 avrdude: safemode: hfuse reads as D9 avrdude: safemode: lfuse reads as E1 avrdude: safemode: hfuse reads as D9 avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. D:\> VIELEN DANK ;) Bye, Markus
