Hallo, ich habe ein Problem mit der Programmierung des AtTiny85 des Franzis Lernpaketes über das BascomAVR. Es kommt immer die Fehlermeldung "Could not identify Chip with ID: FFFFFF" und weiter: "Selected Chip and target chip do not match AT90S1200 <> AtTiny85" Das nachfolgend aufgehende Fenster (vom Programmer?) zeigt im Feld Chip den AT90S1200. Die Liste des Feldes zeigt einen AtTiny85 zur Auswahl, aber nach Auswahl desselben passiert nichts. Über das Programm LPmikro85.exe hab ich wie im Manual beschrieben die Registerkarte ´Fuses´, 8MHz, MCS-Bootloader gesetzt, die gewisse Grundeinstellungen des Tiny85 setzt. Anschliessend hab ich das File ´Bootloader85.hex´ in den Controller geladen. Anschliessend LPmikro85 geschlossen und BascomAVR-Demo gestartet. Unter der Optionen-Registerkarte "Communication" habe ich den COMport COM5 eingetragen und die Baudrate auf 9600, Parity none, DataBits 8, Stopbits 1. Unter "Compiler/Communication" hab ich Baudrate 9600 und Frequency 8MHz gesetzt. Unter Registerkarte "Programmer" war "Sample Electronics programmer" gesetzt. Das Kästchen "Auto Flash" war ohne Häkchen, aber auch ein setzen des Häkchens änderte nichts. Das Beispielprogramm, eine einzelne blinkende LED complierte ohne Muckken zu machen. Beim anschliessenden Programmierversuch kommt immer die obige Fehlermeldung. Kann mir jemand weiterhelfen? Besten Dank im voraus Cal
