Hallo, ich würde gerne ein paar Variablen bei Stromausfall ins EEPROM speichern. Dazu würde ich gerne die zweite Schaltung aus diesem Artikel benutzen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren Da meine Schaltung mit dem LiPo läuft und ich diesen bis ca. 3,5V entlade, denn die Flusspannung der Diode auch vom Strom abhängt, ich aber stabile 3,3v für den Mikrocontroller benötige. Statt des LP2950 würde ich gerne diesen Schaltregler benutzen: https://www.pololu.com/product/2842 https://www.pololu.com/file/0J792/d24v5x-schematic.pdf Dann statt der Diode, eine Schottky Diode. Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Berechnung der Kondensatoren C2 und C3 aus Schaltung 2. Ist es so das bei Schaltung 2 Hauptsächlich der C3 für die Energieabgabe und somit Zeitüberbrückung zuständig ist, genau so wie es der C2 bei Schaltung 1 ist (und C3 (Schaltung 2) auch mit der selben Formel wie C2(Schaltung 1) berechenbar ist) und der C2 aus Schaltung 2 nur zum glätten da ist, da am Ausgang des Schaltreglers konstant 3,3v sind?
Ich verstehe kein Wort. Zu viele Zahlen im Text. Vor allem ist ziemlich unklar, welche Schaltungen du meinst. Kondensatoren zum überbrücken von Ausfällen der Stromversorgung gehören auf jeden Fall vor den Spannungsregler. Ausserdem benötigen alle Spannungsregler am Eingang und am Ausgang Abblock Kondensatoren, damit sie zuverlässig regeln und nicht schwingen. Konkrete Werte empfiehlt das jeweilige Datenblatt. Und üblicherweise spendiert man jedem VCC pin der IC's einen 100nF Kondensator, um Stromspitzen die das IC aufnimmt liefern zu können ohne dass die Spannung einbricht.
Dann sollt der C3 aus Schaltung 2 der Kondensator zum überbrücken der Stromausfälle sein, genau wie der C2 aus Schaltung 1 und man somit die gleichen Formeln zum berechnen benutzen kann. In Schaltung 2 müsste dann der C2 Ladung für schnelle Lastwechsel am Ausgang bereitstellen, da der Spannungsregler/Schaltregler nicht beliebig schnell ist. Da ich z.B. gerne folgenden Schaltregler benutzen würde: D24V5F3 - https://www.pololu.com/file/0J792/d24v5x-schematic.pdf ist dort der Kondensator nach dem Regler in Form von 2x10µF schon vorgegeben. Dann müsste ich nur noch den Kondensator für den Stromausfall berechnen und könnte noch am Eingang und Ausgang 100nF Keramik Abblockkondensatoren hinzufügen. Schaltung 1: https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Eeprom_power_fail.png Schaltung 2: https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Eeprom_puffer_vreg.png
