Hallo Kennt jemand per zufall eine gute Arduino-Library für GRAFIKDISPLAYS von EA? Die mitgelieferte von EA ist eine Schande! Sie liefert zwar Code für Texte und das anzeigen von Bildern mit, jedoch keine möglichkeit zum erstellen von Bargraphen oder schrägen Linien. Somit ist die Library fast komplett nutzlos. Dazu kommt noch, das beim 128x64px in der Library die Höhe (64px) irgendwie in Zeilen eingeteilt wurden wie bei einem 2x16, also eine Linie kann zwar zb. zwischen 5 und 50, oder 20 und 30 in der breite gezeichnet werden, in der Höhe gibt es aber nur die spalten 0-5 !!! :-( Währe froh wenn jemand was passendes für diese Displays bereits hätte, damit ich meine Anzeige noch ein wenig optisch anpassen kann. Meine letze möglichkeit wäre hald für alles ein icon zu bauen, also z.b. für einen Bargraph von 0-110 also irgendwie 10 Images. :(
Muss du doch nicht. Du schreibst ein Rechteck in den RAM so groß der Bargraf eben sein muss. Zum Löschen benutze du ein Rechteck das du von oben nach unten schreibst. Eben so weit wie Balken gelöscht werden sollen. Wenn du bei jede weite des Balken eine Zeile springst und Nullen rein schreibst ist auch eine Lücke drin. Bei GLCDs muss man eben etwas kreativ sein :) Ja die Libs von EA sind nicht sonderlich schön. Lustig sind auch die Kommentare in denglish ;) In das Beispiel wo ich als Interesse rein schaute wurden auch total blöde Sachen gemacht die dafür sorgen das keiner mehr durchschaut und diese Beispiele mit nichts anderem funktionieren. Z.Bsp spiegeln der Adresszeiger nochmaliges drehen beim schreiben. Da sieht keiner mehr durch. Als Beispiele er ungeeignet diese sollten immer einfach und verständlich sein und eben nicht "die Hosen mit der Kneifzange " anziehen. Schreib den Kram selber dann verstehst du auch das Prinzip anstatt dich Stunden an schlechten Code aufzuhalten.
Ja...die haben die Library vermutlich nur gemacht, um "Arduino kompatibel" draufzuschreiben und so ein paar Displays an Bastler zu verkaufen. Mitlerweilen habe ich herausgefunden das die Displays scheinbar den Controller ST7565 drinn haben... erste Tests mit einer ST7565 Libray fon Adafruit haben aber leider nicht funktioniert. :C
