Hallo, Error : 211 Line : 1347 External routine not found [_NUM2BIN_INT], in File : C:\Bascom\Visualisierung PV\Bascom\PV_v1F.bas Wie in Meldung zu sehen soll Fehler in Zeile 1347 sein. Der Code hat nur 1347 Zeilen in der letzten steht „End Function“ Declare Function Monatstr(byref Monat As Byte) As String Dies kann wohl kaum der Fehler sein. Ist ja intern. Meine Vermutung hier: Es sind 2 Library eingebunden. Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7 Config Lcd = 20 * 4 und Config Dcf77 = Pinb.4 , Timer = 1 , Debug = 1 , Check = 1 , Inverted = 1 Finde keinen Ansatz für Fehlersuche. Da ich _NUM2BIN_INT nicht deuten kann. Programm vor ca. 9 Jahren erstellt. Projekt ist noch im Einsatz. Wollte nur eine Kleinigkeit im Code ändern mit Programmaufruf kommt diese Kacke. Mit der aktuellen Version 2.0.8.0 schon ein Problem mit Systemvariable gelöst. Hier bin ich am verzweifeln. Ohne Hilfe gebe ich auf. Mit freundlichen Grüßen
Naja, der Aufruf von _NUM2BIN_INT klappt nicht, weil der Compiler sie nicht findet. Suche die Lib, Funktion oder sonst etwas mit diesem Namen und wo sie in Deinem Bascom-Verzeichnis steht. Ziemlich oben im Quelltext sollte auch eine Deklaration zu dieser Routine stehen. Ansonsten scheint es nur eine ASCII-Ziffer zu Binär-Zeichenwandlung zu sein, keine Raketentechnik. Gruß
Bussard schrieb: > Suche die Lib, Funktion oder sonst etwas mit diesem Namen und wo sie in > Deinem Bascom-Verzeichnis steht. Ist doch mein Problem auch wenn ich ein Rem auf Lcd und Dcf77 setze, kommt auch dies Meldung. Wo soll ich nach Namen [_NUM2BIN_INT] suchen? Bascom meldet ja (hartnäckig) er findet die Routine nicht. Bussard schrieb: > Ansonsten scheint es nur eine ASCII-Ziffer zu Binär-Zeichenwandlung zu > sein, keine Raketentechnik. Das verstehe ich gleich gar nicht. Danke für Hilfe. MfG
Hallo Grelli, Frage hatte ich erwartet. Code ist ja schon etwas älter und die 1347 Zeilen sind kaum kommentiert. Da ca. 80% für lokale Performens genutzt werden.Wie Daten- Voreinstellungen/ Sicherung der Daten usw. möchte ich diesen Code nicht veröffentlichen, da dann Ruckzug Fragen kommen, die mit meinem Hilfeschrei nichts mehr zu tun haben(Erfahrungswert) Per PN kann ich dir natürlich den kompletten Code schicken. P.S Eben gefunden, hatte diesen Code schon mal mit Basom Version 2.0.7.3 9/2014 ohne Probleme geändert. Na hat der Kukuk schon wieder ein Eie gelegt? Gruß Fred
