String zurücksetzen
#4921319
Hallo Forum,
ich habe hier gelesen, dass man in C Strings durch
char text[80];
text[0] = "\0";
zurücksetzt. Das funktioniert bei mir aber nicht. text behält seinen
ursprünglichen Wert bei.
Ab Index 1 geht es aber. Zum Beispiel
text[1] = "\0";
Dann ist text nur noch 1 Zeichen lang.
Aber warum geht es nicht mit 0 ? Mache ich da etwas falsch ?
Das ganze läuft auf einem Arduino Leonardo.
Viele Grüße
Gast #4921364
text[0] = 0; /* das ist ok */
Zeichenketten mit "" sind immer ein String, haben also nichts an text[0]
verloren.
Ein Zeichen '0' oder '\0' ist erstmal int. Wäre zwar in Ordnung, schafft
aber mehr Verwirrung als Klarheit (und Fehler, wie im ersten Beispiel).
Gast #4921367
Was bedeutet "Das funktioniert bei mir aber nicht."
Woher weißt Du, dass das nicht funktioniert.
Gibst Du den Text hinterher aus, oder liefert strlen(text) was anderes
als 0.
Zeig doch mal was Du tust um zu finden, dass das nicht funktioniert.
#4921371
sowohl
  text[0] = 0x00;
als auch
  text[0] = 0;
haben das gleiche Verhalten. mit text[1] geht es in beiden Fällen mit
text[0] ändert sich text nicht.
Wenn man die beiden ersten Felder nullt funktioniert es, also
  text[0] = '\0';
  text[1] = '\0';
Dann wird der ganze string Null.
Kann es sein, dass das beim Arduino irgendwie speziell ist ? in C sollte
ja   text[0] = '\0'; (oder 0x00 oder einfach 0) funktionieren.
Edit:
"Was bedeutet "Das funktioniert bei mir aber nicht.""
Ich gebe den Sting aus und er ist unverändert
#4921380
Belo L. schrieb:
> Edit:
Dann zeig den Code!
Der String wird auch nicht komplett gelöscht, sondern nur seine Länge
auf Null gesetzt.
Die Stringfunktionen der C-Standard-Bibliothek kommen damit klar.
Die allermeisten Nutzerfunktionen auch.
Also, zeig deinen minimalen, fehlerhaften Code.
#4921386
gerne, hier der Code:
char ccc;
char zeile[100];
int iii = 0;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    ccc='\0';
    if (Serial.available() > 0) {
        ccc = Serial.read();
        if (ccc == 13) {
            Serial.println(zeile);
            zeile[0] = '\0';
            iii = 0;
        }else{
            zeile[iii]=ccc;
            iii++;
Gast #4921395
> char ccc;
> char zeile[100];
> int iii = 0;
> void setup() {
>     Serial.begin(9600);
> void loop() {
>     ccc='\0';
>         if (ccc == 13) {
>             zeile[0] = '\0';
>             iii = 0;
>         }else{
>             zeile[iii]=ccc;
>             iii++;
Ahhh, Arduino...
füge mal hinter
iii++;
eine Zeile ein
zeile[iii]='\0';
Gast #4921405
Eine Idee wäre :
Keine Ahnung wo Deine seriellen Daten herkommen.
Wenn es ein Terminal ist, oder eine Applikation ,die als Zeilenende
CR+LF sendet, dann würde dein CR (13) den String an Zeile[0] zwar mit
0x0 beschreiben, das sofort nachfolgende LF (10) würde aber sofort
Zeile[0] wirde überschreiben.
Wenn Du hinter jedem neuen Zeichen das reinkommt noch zusätzlich ein 0x0
schreiben würdest, dann könnte man das besser sehen.
( zeile[iii]=ccc;   )
( zeile[iii+1]=0x0; )
Gast #4921417
Weil man eine String nicht "zurücksetzen" kann.
Der String endet einfach mit dem 0x0.
Wenn Du nun das erste Zeichen des Strings mit 0x0 beschreibst, dann ist
der String 0 Zeichen lang.
Sobald Du etwas anderes in die erste Stelle des Strings schreibst, ist
das 0x0 weg ( überschieben mit dem neuen Zeichen ) und es gibt keine
Kennung mehr wo der String endet.
Wenn du aber hinter jedes Zeichen, dass du an den String anhängst ein
0x0 schreibst, dann hast Du damit dafür gesorgt, dass der String hinter
dem eben angefügten Zeichen endet.
Gast #4921418
Das ist dein alter String:
ABCDEFGH-
- soll ein '\0' symbolisieren.
Nachdem du die Zeile ausgegeben hast setzt du text[0] auf '\0'
Jetzt hast du
-BCDEFGH-
Sobald das erste Zeichen kommt (ein 'X') sieht's so aus:
XBCDEFGH-
Mit der Änderung machst du nun folgendes:
X-CDEFGH-
Noch ein Zeichen Y
XY-DEFGH-
Ausgegeben wird der String immer bis zum '\0'
#4921447
"aber bei Arduino gehe ich immer erst mal von einem
Einsteiger/einer Einsteigerin aus"
Warum Einsteiger ? Macht ein "Profi" nichts mit Arduino ?
Ich bin aber in der Tat Einsteiger in C, kenne aber ein paar andere
Programmiersprachen recht gut. Da ist das mit den Variablen aber völlig
anders. Geht ja bei C schon in Richtung Assembler.
Gast #4921567
Nur als Anmerkung:
Dein Code hat bisher keine 0 ans Ende eigefügt.
Damit hatten Deine Strings bisher überhaupt kein Ende.
Serial.println hat nur Funtkioniert, weil der C-Compiler zeile zu Beginn
mit Nullen geflutet hat.
Die Fehlende 0 am Ende eines Strings ist eines der Speicherfehler in
C.
Du müsstest hier sogar jedesmal fragen, ob iii <99 ist. Und wenn nicht,
dann das Einlesen sofort abbrechen bzw. "neu" starten, ggf. mit einem
zusätzlichen Hinweistext.
Gast #4921712
Belo L. schrieb:
> "Die Fehlende 0 am Ende eines Strings ist eines der Speicherfehler in
> C."
> Wird also als Fehler gewertet.
Das ist ein Fehler, der eher in Sonderfällen unglücklicherweise nicht
zum Programmabsturz führt.
> Welche gibt es denn noch ?
Hängende Zeiger. Einfaches Beispiel (ohne dyn. Allokation):
int* foo()
  int bla = 99;
  return &bla;
- Nicht initialisierte Zeiger.
- Dereferenzieren von NULL-Zeigern.
Generelle häufige Fehler:
- Keinen Platz für den 0-Terminator in C-Strings lassen.
- Vergleichen von C-Strings mit ==.
- Vergessen von break in switch.
- char- und String-Literale verwechseln.
- Off-by-one-Fehler.
- Unbeabsichtiges Semikolon nach Schleifenkopf.
- Ungewollte Integer-Division (double x = 1/2;).
Moderator Persönliche Seite #4922118
Walter S. schrieb:
> da müsste auch eine Warnung kommen.
Kommt auch:
#include <stdio.h>
int main()
    char text[100];
    text[0] = "\0";
    return 0;
$ cc b.c
b.c: In function 'main':
b.c:8:13: warning: assignment makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
> Vor allem als Anfänger sollte man Warnungen immer als Fehler ansehen
Ja, leider werden sie gerade von Anfängern ignoriert, weil sie diese
einfach nicht verstehen.
#4922234
Dabei ist es recht einfach, nach dem Text einer Warnung zu googeln.
Meistens bekommt man dann schon eine recht gute Vorstellung wie man den
Code verbessern kann.
#4922431
> char ccc;
> char zeile[100];
> int iii = 0;
Uff, gewöhne dich an
- deine Variabelen bedeutungsvolle Namen zu geben
- sinnvolle Kommentare einzufügen.
Kostet nichts extra, spart dir aber später eine ganze Menge
Kopfschmerzen.
char zeile[100];
char zeichen;
int  index;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    zeichen = 0;
void loop()
        zeichen = Serial.read();
        if (zeichen == 13)
            // Zeilenumbruch
            index = 0;
23
            zeile[index] = 0;
24
25
        else if(index < 99)
26
27
            // Passt noch - füge zeichen hinzu
28
            zeile[index] = zeichen;
29
            index ++;
30
            zeile[index] = 0;
31
32
        else
33
34
            // Kein Zeilenumbruch aber zeichen passt nicht mehr
35
            // --> ignorieren. Tue nix
36
37
38
#4922460
Vielen Dank für das Programm.
Das letzte else hast du wahrscheinlich nur zur Verdeutlichung eingefügt,
oder hat das irgendeine Bedeutung ? Ich würde das nämlich normalerweise
weglassen.
Ist zeile[index] = 0;
genau so "gut" wie zeile[index] = '\0'; ?
Das findet man ja sonst meistens.
Ich gebe Variablen normalerweise schon sinnvolle Namen. Für Index
schreibe ich immer iii (anstelle von einfach i, damit man es besser
finden kann) und ccc ist ein einzelner char. Hat sich bei mir so
eingebürgert. Andere Variablen benenne ich eigentlich immer sinnvoll.
#4923169
Zweiteres ist etwas expressiver, weil man gleich sieht, dass da nicht
einfach die Zahl 0 reingeschrieben werden soll, sondern der
Nullterminator eines Strings. Ansonsten ist es aber gleichwertig.
In C ist 0 und '\0' der gleiche Wert, jeweils ein int mit dem Wert 0. In
C++ gibt es einen Unterschied beim Typ, da '\0' dort vom Typ char ist.
Spielt aber bei der obigen Zeile keine Rolle.
