Hallo Leute, um mich ein wenig in CircuitMaker einzuarbeiten möchte ich eine LED-Matrix routen. Dafür möchte ich alle 100 LEDs um jeweils 45° drehen. Wenn ich nun aber alle markiere und drehe, wird um einen gemeinsamen Drehpunkt gedreht. Kann ich jede LED mit einer Aktion um ihren eigenen Mittlepunkt drehen? Oder muss ich dafür wirklich jede LED einzeln anklicken und drehen? Vielen Dank im Voraus
Hm...ich arbeite mit dem Altium-Designer, ich meld mich aber mal weil wissen will wie ähnlich sich die beiden Programme sind, wird ja beides von Altium vertrieben. Vom CM hab ich keine Ahnung, aber trotzdem: Geht das vielleicht? Nimm den PCB-Inspector (Shift+F), falls der CM das hat, und wähle eine LED aus. Wähle soviele Gemeinsamkeiten aus, daß du NUR deine LEDs auswählst, und klicke auf OK. Danach öffnet sich ein Fenster mit allen gemeinsamen Eigenschaften der ausgewählten Objekte. Dieses Fenster kannst du übrigens auch mit F11 aufrufen. Dort dann unter Rotation den Rotationswinkel ändern... Klappt das?
Hallo Wühlhase, vielen Dank für deine Antwort, sie hat sehr geholfen! Bei CircuitMaker gibts den ShortCut Shift-F (find similar objects) so nicht, (steht zwar in der Doku, https://documentation.circuitmaker.com/display/CMAK/PCB_Cmd-Select_Composite((Selection+Tools))_CM aber taucht im Programm nicht auf) Aber ich konnte die LEDs relativ einfach mit dem normalen Auswahl-Werkzeug selektieren, und dann mit dem PCB-Inspector alle zusammen drehen. Damit kann ich gut arbeiten, vielen dank nochmal!
