Hallo Ich brauch mal etwas Hilfe, da ich nicht wirklich fit bin in Elektronik. Ein Taster soll durch eine Lösung mit Magnet ersetzt werden. Also wenn der Magnet von oben auf den Reed trifft, soll der Stromkreis vom Taster geschlossen werden. Als Spannung stehen 3,2 V zur Verfügung.Dieses soll so minimalistisch wie möglich gestaltet werden. Hat jemand ne Idee wie ich das Lösen kann, vielleicht irgendwo nen Schaltplan mit Bauteilliste? Vielen Dank fürs lesen Samson
Dann ersetze ihn. Fertig im Gehäuse gibt es die in der Sicherheitstechnik.
Hi Wie bereits geschrieben: Der Reed-Kontakt macht nichts Anderes, als der Taster, nur nicht durch einen Finger betätigt, sondern durch ein Magnetfeld. Die 3,2V sollten für 'egal was für einen' Reed-Kontakt unkritisch sein. Was hängt dort hinten dran? Wenn große Ströme möglich sind, sollte dem Reed-Kontakt noch was 'Stärkeres' nachgeschaltet werden. MfG
Ja, so möchte ich es haben, dass durch einen kleinen Magneten geschalten wird. Die aus der Sicherheitstechnik sind mir zu groß, ich benötige das so klein wie möglich. Der Reed hat keine großen Ströme zu schalten, er soll mir den Kontakt in einer alten xbox Controller schalten.
Und das reicht aus, bzw. reagirt schnell genug? Hatte jetzt ehr erwartet eine Schaltung bauen zu müssen. Was ist mit soetwas hier eigentlich? https://www.reichelt.de/?ARTICLE=15187&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CKSgq5-mu9ICFXgW0wodQKwOsA
Hi Darin sind Reed-Kontakte verbaut, Die durch einen E-Magneten (Spule) angesteuert werden. Du suchst jetzt noch nach einem Neodym-Magnet - die Dinger sind recht stark, was den möglichen Schaltabstand anwachsen lässt. Controller nur nutzbar, wenn die Erlaubnis erteilt wurde? (Hier spielt Keiner ohne mich harharhar) MfG https://en.wikipedia.org/wiki/Reed_relay
