Moin! Ich habe eine 1 MHz I2C Kommunikation, die ich gerne zum Debuggen auf einem Oszi angucken möchte. Das Picoscope 3203D MSO hat 50 MHz Bandbreite, 1GS/s auf einem Kanal, oder 500 MS/s, wenn ich zwei Kanäle nutze. Heißt, wenn ich SDA und SCL messe, würde ich bei 50 MHz Signalen immernoch mit Faktor 10 Überabtasten, richtig? Das wiederum bedeutet, ein Rechteck SCL mit 1 MHz müsste ich mit Störungen bis zu 50 MHz sehr genau messen können? Zusatzfrage: Das 3205D hat 100 MHz Bandbreite, aber die selbe Abtastrate. Damit würde ich dann Störungen bis zu 100 MHz sehen können, die mir die 50 MHz Version nicht zeigen würde? Wäre das für diesen Anwendungsfall (1 MHz I2C) von Belang? Grüße
@Bernd (Gast) >Das Picoscope 3203D MSO hat 50 MHz Bandbreite, 1GS/s auf einem Kanal, >oder 500 MS/s, wenn ich zwei Kanäle nutze. >Heißt, wenn ich SDA und SCL messe, würde ich bei 50 MHz Signalen >immernoch mit Faktor 10 Überabtasten, richtig? Ja. >Das wiederum bedeutet, ein Rechteck SCL mit 1 MHz müsste ich mit >Störungen bis zu 50 MHz sehr genau messen können? Im wesentlichen, ja. >Zusatzfrage: Das 3205D hat 100 MHz Bandbreite, aber die selbe >Abtastrate. Damit würde ich dann Störungen bis zu 100 MHz sehen können, >die mir die 50 MHz Version nicht zeigen würde? Jain, die Störungen sind halt besser sichtbar, das 50MHz Scope stellt sie halt mit geringerer Amplitude dar. > Wäre das für diesen Anwendungsfall (1 MHz I2C) von Belang? Nein.
