Hallo, ich habe zur Zeit eine Schaltung in der durch einen Taster kurzzeitig ein Signal auf eine LED kommt, sprich die LED blinkt ganz kurz auf. Jetzt wollte ich dort eine Einschaltverzögerung vorschalten um dies zu verhindern. Diese sollte mit Kondensatoren geregelt sein. Ich habe jetzt schon einige Zeit recherchiert und fand nur Lösungen mit einem zusätzlichen Taster, welcher die Schaltung wieder deaktiviert. Vielleicht kann mir jemand eine Lösung nennen die mir weiterhilft. Vielen Dank für eure Hilfe und Entschuldigung für diese vermutlich einfache Frage.
Verschoben durch User
Hast Du auch einen Schaltplan? Um welche Spannungen/Ströme geht es? Das einfachste wäre ein Tiefpass, z.B. ein RC-Glied. Aber um das zu dimensionieren braucht man mehr Daten: siehe oben!
Das sollte dich mit einem CD4538/74HC4538 machen lassen. Allerdings
musst du das Datenblatt schon selber lesen. Vorbeten will ich es dir
nicht. .-)
Olaf
Du hast eine Schaltung, die etwas machen soll: LED blinkt ganz kurz auf. Jetzt willst du, dass sie das nicht mehr macht. Schalte die Stromzufuhr ab: Dann blinkt nix mehr! Soll die Schaltung noch was machen? Dann wäre es nett zu wissen, warum da kurz was blinkt, wenn die geheime Geheimfunktion aktiviert wird... Es gibt sooo viele Stümperschaltungen, die was blinken lassen, obwohl sie was anderes tun sollen, dass ich die nicht alle kenne. Könnte anderen (außer den üblichen Klugsch...) auch so gehen.
Ich versuche mich gerade Hobbymäßig mit der Digitaltechnik zu beschäftigen. Dazu baue ich zur Zeit folgende Schaltung nach: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Eindrahtschalter.htm Nun habe ich das Problem dass beim ersten Betätigen des Tasters, wie bereits gesagt, die andere LED auch kurz aufblitzt. Ich habe mich damit jetzt schon Tagelang beschäftigt, weiß aber nicht woher dies kommt und wie ich das verhindern kann. Danke für die Hilfe
