Arduino Uno R3 Interruptproblem
OP #4927237
Moinsen,
ich bin zwar neu im Forum, aber nicht unbeleckt, was Programmierung
angeht. Da ich nun trotz reichlicher Recherchen keine Lösung gefunden
habe, möchte ich Euch gerne konsultieren:
Ich habe das im Anhang gelistete Programm zur Steuerung einer Nerf
RapidStrike geschrieben, das auch "eigentlich" gut funktioniert. Es
werden die Flywheelmotoren und der Pushermotor mittels Mosfets durch den
Arduino gesteuert. Desweiteren werden durch drei Lichtschranken das
Dartverhalten erkannt und die Motoren entsprechend gestoppt und
gestartet -> Ladehemmungserkennung und Messung der Dartgeschwindigkeit
im Lauf durch zwei Lichtschranken. Die dritte Lichtschranke erkennt, ob
ein Dart in der Kammer ist oder nicht. Ein Link auf das Projekt ist
hier:
https://blasted.de/threads/mikrokontrollerprogrammierung-einer-rapidstrike.6331/
Das Problem besteht nun darin, daß die Interrupts auch ohne Auslösen der
Lichtschranken-routinen "DartStart" und "DartStop" getriggert werden.
Nur durch Drücken der Motortaster, die die Flywheelmotoren und den
Pushermotor starten. Auch das Drücken der Taster mit abgeklemmten
Motoren triggert die Interrupts, was eine Störung durch Bürstenfeuer
ausschließt. Selbst, wenn ich die Phototransistoren der Lichtschranken
entferne, werden die Interruptroutinen beim Tastendrücken getriggert.
Auch ein "attachInterrupt" nachdem die Taster bereits gedrückt sind und
ein "detachInterrupt" danach bringen nichts.
Ist vielleicht mein Arduino/Atmel defekt? Oder habe ich etwas ganz
Wesentliches übersehen?
(Der Code enthält Zeilen, die ich zum Debugging eingestellt habe und die
im "echten" Code eher sinnfrei wären. -> z.B. Zeile 627.)
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Hi
Da ich mit dem Arduino nicht ganz firm bin (hab hier zwar Einen liegen,
Der vll. auch Mal mehr machen soll, als nur auf einem I2C-Display
hochzuzählen), möchte ich einen Schuss ins Blaue wagen:
Aktivierst Du die Interrupt-Quelle bei den Tätigkeiten, Die Dir jetzt
ungewollt den Interrupt auslösen?
Dann könnte Dir helfen, wenn Du direkt vor der (Re-)aktivierung des
Interrupt das entsprechende Interrupt-Flag löscht.
So ist beim nackten ATtiny45 der PCINT-Flag auch 'von Haus aus' gesetzt
- wenn ich 'ab hier und jetzt' auf Änderungen der Pins ächten will, muß
ich zuvor das entsprechende Flag löschen (seltsamer weise hier durch
Setzen einer 1, steht aber auch so im Datenblatt und in diversen
Tutorials), sonst rennt der µC mit dem aktivieren der Interrupt-Quellen
(Befehl sei) direkt in die PCINT-ISR.
Habe mir Deinen Quellcode nicht durchgeschaut, da ich beim Arduino 'noch
nicht so weit bin' - Interrupts sind mir dort noch gröbstes Voodoo :)
OP #4928733
SO!
Das Problem scheint gelöst:
Sowohl der Motorschalter als auch einer der Motoren haben wohl reichlich
Störsignale gesendet. Ich habe durch einen sowohl 100nF zwischen
Schalter 5V und GND als auch später durch einen 33nF Keramikkondensator
den Schalter entstören können. Desweiteren habe ich an beide Motoren
100nF Kondensatoren zwischen den Motorpolen gelötet. Zwei weitere 33nF
Kondensatoren wollte ich noch zwischen je einem Pol und Gehäuse löten,
allerdings ließ sich das Motorgehäuse nicht löten, nahm kein Lot an.
Funktionierte allerdings trotzdem!
Jetzt kann es also zum Zusammenlöten und -bau kommen! Endlich!!
Vielen Dank an Alle, die sich die Mühe gemacht haben alles anzuschauen
und auch Rückmeldung gegeben haben!
