Verilog Syntax
OP #4929671
Guten Tag liebes µC-Forum,
seit kurzem versuche ich mich an diesem guten Stück hier:
https://embeddedmicro.com/mojo-v3.html
Außerdem hab ich dieses Buch an meiner Seite:
https://www.amazon.de/Verilog-Modellbildung-Verifikation-Grundlagen-Informationstechnik/dp/3486580043/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489068748&sr=8-1&keywords=verilog+modellbildung
Ich bin ein wenig durch die Tutorials von embeddedmicro "gerast" und geh
diese jetzt wieder durch, Step-by-Step und Zeile für Zeile. Jedoch stell
ich nun fest, dass mir die Modul-Beschreibung, wie sie in den Tutorials
gemacht wird, ziemlich unverständlich ist.
Ich versuche die Module tatsächlich aufs Papier zu skizzieren um mir ein
Bild vom Ablauf und den Bauteilen zu machen.
In diesem Tutorial hier
(https://embeddedmicro.com/tutorials/mojo/synchronous-logic) soll nun
ein DFF realisiert werden, ich verstehe aber nicht, woher Verilog weiß,
was alle Ein- und Ausgänge sind.
Bei diesem Code
module blinker(
    input clk,
    input rst,
    output blink
  reg [24:0] counter_d, counter_q;
  assign blink = counter_q[24];
  always @(counter_q) begin
    counter_d = counter_q + 1'b1;
  end
  always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
      counter_q <= 25'b0;
    end else begin
      counter_q <= counter_d;
    end
  end
endmodule
werden doch counter_d und counter_q nie als In- oder Output deklariert.
Woher weiß Verilog nun, dass das eine ein Eingang und das andere ein
Ausgang sein soll.
Für jede Hilfe bin ich dankbar (ich denke, man merkt, dass ich noch am
Anfang stehe)
MfG, Sivas!
#4929685
Andi X. schrieb:
> werden doch counter_d und counter_q nie deklariert.
Doch, hier:
Andi X. schrieb:
> dass das eine ein Eingang und das andere ein Ausgang sein soll.
Ist es doch gar nicht. Das sind verborgene counter-Register, wobei
counter_d eventuell wegoptimiert wird. Nur das höchstwertige Bit von
counter_q wird als blink nach aussen gegeben.
Gast #4929745
d und q sind zunächst mal nur Signale. Erst durch die Zuweisung
bei einer steigenden Taktflanke wird das ganze zu einem Register aus
einzelnen D-FFs. Was dabei Eingang und Ausgang sein muss, ergibt sich
direkt aus dieser Zuweisung.
Gast #4929755
Abc X. schrieb:
> Also mache ich durch
> mein counter_q automatisch zum Ausgang, weil es mit counter_d befütter
> (welches dann automatisch zum Eingang wird)?
Genau so ist es.
> Mir kommt das so furchtbar vage vor...
Ja, ging mir anfangs auch so. Aber das ist genau die Semantik eines FFs:
Übernehme den Wert des Eingangs an den Ausgang, sobald eine steigende
Taktflanke kommt. Genau das beschreibt das zweite always-Statement in
Deinem Code. Das entscheidende ist hier die Auswertung des clk-Signals.
Ohne clk wäre es einfach eine Zuweisung von Signalen, ohne Eingang und
Ausgang zu definieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4929771
BTW: hinter "posedge" sollte in einem einfach wartbaren synchronen
Design (im Besonderen in jedem Anfängerdesign) immer das selbe stehen.
Wenn nicht, dann hast du mehrere Taktdomänen in deinem Design und das
geht idR. übel aus, wenn es unbewusst gemacht wurde. Du wirst noch
darüber stolpern, wichtig ist nur, dass dir dieser Satz dann schnell
wieder einfällt, denn sonst suchst du tagelang an dem Fehler... ;-)
OP #4929796
Uff, dann hab ich ja noch ein bisschen was vor mir ^^'
Naja, erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe! Habs für diesen Fall
erstmal verstanden (verinnerlichen kommt noch...)
Nur noch eine Kleinigkeit. Da ich mit dem Board gerne weitermachen
würde, lohnt sich dieses Buch hier?
https://www.amazon.de/Learning-FPGAs-Digital-Design-Beginners/dp/1491965495/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489073483&sr=8-1&keywords=fpga+mojo
Gast #4929817
Schwer zu sagen. Ist noch nicht lieferbar und es gibt nicht mal ein
Inhaltsverzeichnis. Ich würde erst mal mit Verilog weitermachen und die
Sprache richtig lernen, anstatt gleich zu einer exotischen HDL-Sprache
(Lucid) zu wechseln, die kaum jemand verwendet. Zu Verilog gibts
Literatur wie Sand am Meer.
