Hallo zusammen, ich teste gerade mit einem LPC2148 rum. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit dem Powerdown Betrieb ? Welches Stromaufnahme hat der Controller ? Im Datenblatt steht ja im Moment noch nix ? Ist das mehr als beim LPC2138 (evtl. wegen USB ) ? Es geht mir darum , ob der Powerdown im Batteriebetrieb ausreichend geringe Stromaufnahme ermöglicht... die besten Grüße Thomas
Hallo Thomas, zuerst moechte ich mich entschuldigen, dass im DS keine Werte drin stehen :-( Geht die Frage in Richtung Aufnahme von 1. Vbat und RTC am laufen oder 2. Vdd mit allem SRAM gepuffert und RTC am laufen? 1. Diese Aufnahme ist sogar ein paar uAs nach unten gegangen so zwischen 10 uAs und 15uAs von Vbat mit einem 32 kHz Quartz und dem RTC am laufen. Dieser Wert steigt auch bei 85C nur wenig an, weil wenig nur wenige Logikgatter mit Vbat versorgt werden und der DC/DC zeigt keine grossen Aenderungen ueber Temperatur. 2. Fuer Powerdown ueber Vdd, da gibt es immer noch eine sehr breite Spezifikation. Typischerweisse liegt der Powerdown Wert zwischen 30 uAs und 50 uAs mit einem grossen Teil des Stromes verbraucht im DC/DC Konverter, der aus den 3V extern die 1.8V intern generiert. Diese Werte sind bei Raumtemperatur gemessen. Wenn das Teil heiss wird, dann "hebt es irgendwann ab". Typischerweisse zwischen 50C und 70C bekommt die Stromkurve einen Knick und geht steil nach oben. Dann kann ein LPC2148, der 85C warm ist auch mal 200 uAs verbrauchen, unser Test Limit ist 500 uAs bei 95C. Hoffe das hilft, Robert
Hallo, Was meinst du mit DC/DC? Von einem DC/DC hatte ich bisher noch nichts gehört/gelesen... Hat der LPC2148 einen integrierten DC/DC für die Core-Spannung? Ist das eine charge-pump oder brauche ich eine Induktivität? Auf meinen Quick-Start Board (das ich leider noch nicht in Betrieb genommen habe :-() sehe ich nichts von einem DC/DC....
Hi, der LPC214x, LPC213x, alle SAM7S und soweit ich weiss alle SAM7X haben interne DC/DC Konverter um die Corespannung zu erzeigen, andernfalls muesste entwerde ein alter Prozess genommen werden oder die I/O Spannung zur Nutzlosigkeit reduziert werden. Extern muss da keine Induktivitaet oder sonst was hin, einfach eine Spannung zwischen 3.0V und 3.6V anlegen und der interne Wandler macht daraus im Falle von Philips 1.8V Also keine Panik, ist alles gut versteckt vor dem Nutzer aber andererseits der Grund fuer erhoehte Stromaufnahme. Z.B. kann man auch einigen Atmel chips sowohl 3.3V als auch 1.8V zufuehren und dann geht die Ruhestromaufnahme zurueck. Das ist eine Methode, die eine flexiblere Spannungszufuehrung ermoeglicht aber andererseits zu Lasten der I/O pins geht. Soviel zum Thema DC/DC intern, keine externen Bauelemente benoetigt. Robert
Hallo Robert, vielen Dank für die rasche Antwort. Irgendwas mach ich allerding noch verkehrt. Mein LPC2148 verbraucht im Powerdown ca. 2mA. Das erscheint mir recht viel zu sein. Ich hab die Portpins als Ausgänge geschaltet, aller Peripherie abgeschaltet und dann das PD gesetzt. Kann ich denn da noch sonst was falsch machen ? Gruß Thomas
Hallo Thomas, da gibt eine Application Note wie die Pins alle sein sollen fuer guten Power Down Strom (moeglichst keinen). http://www.standardics.philips.com/support/documents/microcontrollers/pdf/an10404.pdf Besonders beachten Kapitel 4 Abschnitt 7 Eine andere nuetzliche apnote fuer den LPC2138 gilt auch zu 99% fuer den LPC2148 http://www.standardics.philips.com/support/documents/microcontrollers/pdf/an10421.pdf p.s. eine noch etwas kurze aber gute Liste der Application Notes gibts hier: http://www.standardics.philips.com/support/documents/microcontrollers/en/?scope=LPC2&type=appnote Gruss, Robert
Hallo zusammen, ich hab beim Testen immer noch das Problem, daß mein LPC2148 ca. 0.75 mA braucht. Die USB Pins scheinen nen ziemlich Einfluß zu haben, sind inzwischen aber mit Pull-up bzw. -down festgelegt. Die anderen Pins so verschaltet, daß die Pull-up Eingänge entsprechend angesteuert sind. Hat schon mal jemand Erfahrungen mit den LPC213x oder LPC214x im Powerdown gemacht ? Gruß Thomas
Hallo Thomas, ein pulldown on den D- / D+ sollte doch einiges bewirken. Schau auch mal rein hier: http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/message/17165?l=1 Robert
Servus Robert, danke für den Link. Das gleiche hatte ich bei den Versuchen ebenfalls festgestellt. Ich bin nach dem Festbinden von D+ und D- bei ca. 0.75mA im Powerdown. Ist zwar schon ne Ecke besser, aber doch weit entfernt von <100uA wie das beim LPC2138 angegeben ist. Macht es was aus, wenn die CPU vorm Powerdown die Befehle aus dem Flash ließt ? Irgendwie steck ich da im Moment fest. Gruß Thomas
So jetzt hab ich mal nen LPC2136 in das gleiche (einen 2. Prototypen) eingebaut und komme damit auf nen Strom von 0.2mA im Powerdown. Stellt sich nur die Frage : Soll das so sein, oder ist beim LPC2148 sonst noch was nicht berücksichtigt. Thomas
Hallo Thomas, manchmal ist das Timing zwar etwas verspaetet aber dennoch immer noch sehr hilfreich. Soeben habe ich erfahren, dass eine neue Applicatio Note veroeffentlicht wurde, die in Detials geht was zu machen ist damit der LPC214x und auch groesstenteils der LPC213x die spezifizierten Powerdown Werte erreichen. Hoffe das wird nochmals ein paar hundert uAs bringen. Robert
@ Robert Teufel: > p.s. eine noch etwas kurze aber gute Liste der Application > Notes gibts hier: http://www.standardics.philips.com/support > documents/microcontrollers/... Aus der Diskussion vermute ich, dass Sie die Liste zusammengetellt haben. Die Idee ist prima! Ich habe gesehen, dass es z.T neue Version der Dokumente gibt (z.B. AN10254 -> AN10254_2.pdf). Wäre es möglich, in der Liste auf die jeweils aktuelle Version zu linken, auch wenn die aktuelle Version "nur" das neuere Corporate Design als einzige Änderung zur alten Version beinhaltet? Ciao Thomas.
Hallo, bin über die Suchfunktion auf diesen Thread gestoßen. In meiner Applikation soll es zwei Arten des Powerdowns geben: 1. Der LPC schaltet den Eingangsspannungsregler ab. Der LPC2148 und alle Peripherie-Geräte sind nun nicht versorgt. RTC wird über VBAT mit einer Back-Up Batterie versorgt. Eingeschaltet wird über einen Taster. 2. Um den LPC auch über die RTC einschalten zu können, soll der Power-Down-Mode des LPCs genutzt werden. Hierzu bleibt der Eingangsspannungsregler eingeschaltet und es werden lediglich alle Peripherie-Geräte von der Eingangsspannung getrennt. Der LPC soll dann im Power-Down Mode betrieben werden. Habe mir diesbezüglich die Application Note AN10493 mal angeschaut und nun ein paar Fragen hierzu: es wird ja vorgeschlagen alle Pins von Port0 als Ausgang zu konfigurieren und auf High zu schalten. Warum auf High und nicht auf Low? Sehe ich es richtig, dass D+ über einen Pull-Up Widerstand an 3,3V , bzw. D- über einen Pull-Down an GND angschlossen wird? Das USB-Interface soll in der Anwendung ebenfalls genutzt werden. Was ist mit Peripherie-Geräten die über SPI und UART angesprochen werden, wenn wie hier vorgeschlagen SPI und UART-Schnittstellen auf HIGH geschaltet werden. Habe ich dann nicht hier eventuell einen Stromverbrauch? Können diese eventuell beschädigt werden? Oder gibt es eventuell eine Möglichkeit den zweiten Weg zu umgehen, also den LPC nur über VBAT zu versorgen und trotzdem einen PIN anzusteuern, so dass der LPC seine Spannungsversorgung über die RTC wieder einschalten kann? Gruß, quas
