Wenn der Watchdog auslöst ....ist dies mit einem RESET zu vergleichen???
JO ist es, ausserdem hast du die Möglichkeit nach einem Reset zu prüfen ob das Hündchen gebellt hat.
Aber es gibt, glaube ich unterschiede, zw. Harware- und Watchdog-Reset. Bernhard
Bei vielen Controllern kann man nach einem Reset die Reset-Quelle anhand einiger Bits in bestimmten Registern feststellen. Also ob es ein Power-On-, Brown-Out- oder Watchdog-Reset war usw.
Hi, bei einigen Controllern kann man den Watchdog auch so einstellen, dass er nur einen Interrupt auslöst. Optional wird erst wenn der Watchdog das zweite Mal zuschlägt ein Reset ausgeführt. Gruß, Klaus
Dieses Verfahren nutze ich immer sehr gerne, kann manchmal sehr
nützlich sein, wenn man den Grund eines Resets erfahren möchte.
(Bsp: hat jeman den Reset-Knopf gedrückt)
Ansonsten ist - so war wohl die Frage - ein Watchdog-Reset absolut gleichwertig zum "Hardware"-Reset - lediglich die Quelle ist eine andere, aber es findet eine komplette Prozessor-Initialisierung statt. Vorsicht ist jedoch mit noch laufenden Interrupts geboten. Will man den Watchdog also bewußt auslösen lassen, vorher das Globale Interrupt-Bit (wenigstens das) löschen, sonst könnten auflaufende Interrupts dem Watchdog in die Quere kommen und der Prozessor erwacht mit undefinierten Registerinhalten hier und da.
<< vorher das Globale Interrupt-Bit (wenigstens das) löschen, sonst könnten auflaufende Interrupts dem Watchdog in die Quere kommen und der Prozessor erwacht mit undefinierten Registerinhalten hier und da. >> Das stelle ich mir problematisch vor. Der WD ist doch gerade dann von Nutzen, wenn sich der Prozessor aufhängt und nicht mehr das tut, was er soll, z.B. weil er nach einer Überzahl von Interrupts einen Stacküberlauf erlitten hat... In diesem Zustand wären die Interruppts und ggf. deren Quelle noch aktiv, wenn der WD zubeisst, oder nicht?
>Der WD ist doch gerade dann von >Nutzen, wenn sich der Prozessor aufhängt und nicht mehr das tut, was >ersoll, z.B. weil er nach einer Überzahl von Interrupts einen >Stacküberlauf erlitten hat... genau so ist es Also, wenn der WD zubeisst, dann gibt es kein zurück mehr, der µC wird gnadenlos ge-reset-et, so als würde man (Mann oder Frau) den Reset Knopf betätigen. Software-mäßig kann man beim ATmega8 nichts mehr abfangen. Ich habe hier gerade ein ähnliches Problem beschrieben: Ein Software-Reset soll durchgeführt werden mit rjmp 0 und die Interrupts waren noch aktiv: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-350757.html Bernhard
