Mit welcher Software kann man über USB3.0 die Geschwindigkeit von Festplatten bzw. meines neuen NAS testen? Ich habe CrystalDiskMark gefunden, aber vielleicht gibt es noch eine bessere Software? Habt ihr hier Erfahrungen, ich würde gerne verschiedene NAS Vergleichen und HDDs testen und einen ausführlichen Vergleich machen.
Danke, das ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, scheint aber sehr umfangreich zu sein!
Irgendwie ist das Programm komisch. Weiß keiner eine bessere Alernative?
NAS ist nicht USB ? NAS -> iperf NAS performance geht über Netzwerk und ist von den dazwischen verwendeten Komponenten auch abhängig. Wo ist denn dein limit für die NAS ? <GBit oder darüber? GBit ?
ich mache das immer mit batch nach Neustart um nix im cache zu haben time > starttime.txt (x)copy grosse.datei quelle ziel time > endtime.txt
1 | time < cr.txt |
2 | verify off |
3 | xcopy %1 /s /e /c /q /h /y H:\Video\DVD |
4 | time < cr.txt |
dann wird Byte / diff time gerechnet bei USB3 komme ich bis zu 100 Mbyte/s vom Gbit NAS bis 50-60 Mbyte/s
Ich würde nicht unbedingt ein bestimmtes Benchmark Programm dafür verwenden, da diese eh nicht die Realität widerspiegeln. Nimm einfach einen Ordner mit vielen großen Dateien (> 100 MB/Datei) und einen mit sehr vielen kleinen Dateien (z.B. 10000 Dateien < 1 MB, oder z.B. den Windows Ordner). Dann ist manchmal auch noch interessant wie der NAS mit mehreren Kopiervorgängen gleichzeitig klarkommt, also z.B. das Kopieren Daten von verschiedenen Rechnern.
> ..ich würde gerne verschiedene NAS Vergleichen und HDDs testen und einen
Lass das sein. Das machen die grossen Zeitschriften doch schon. Mit mehr
oder weniger relevanten Ergebnissen.
Man sollte sich vorher vergewaertigen, das es schwierig wird mit nichts
zu etwas zu kommen. Also ein NAS mit Intel Atom, Dualcore mit 500MB
Rahm, und einer Disk mit 5400 U/m wird halt nicht so der Reisser sein.
Das grosse Staunen kommt dann erst bei Kopieren von irgendwelchen
Linuxdaten, wo Files anstelle einer Datenbank verwendet wurden.
Kuerzlich ... 350'000 Files mit eine Groesse von weniger als 1kB. Und
dann fehlt die Haelfte, weil Windows, trotz 32bit auf eine Pfadlaenge
von 255 byte beschraenkt ist.
