Hallo, ich bin auf der Suche nach der bestmöglichen Grafikkarte für mein sehr altes Mainboard (Asus P5LD2-Deluxe). Drei Ausgänge für Monitoren wäre schön, ist wahrscheinlich jedoch Utopie. Das das Mainboard alles andere als ein gute Ausgangsposition ist und ich wahrscheinlich auf gebrauchte Komponenten zurückgreifen muss, ist mir klar. Allerdings würde ich aus anderen Gründen sehr gerne bei eben diesem Mainboard bleiben. Hat jemand einen Vorschlag bzw. einen Tipp für ein spezielles Produkt bzw. wie/wo man sucht und worauf geachtet werden sollte ? Grüße
"Sehr alt"? Das ist ein PCIe-Mainboard, da kann man PCIe-Graphikkarten reinstecken. Warum sollte eine aktuelle PCIe-Graphikkarte nicht darin funktionieren? Die maximal erreichbare Bandbreite wird natürlich durch die alte PCIe-Version begrenzt (auf ca. 4 GByte/sec), aber deswegen ist eine Graphikkarte natürlich nicht unbenutzbar. Ich vermute nicht, daß Du das für Spielzwecke haben willst, sondern damit arbeiten willst.
PCIe ist AFAIK abwärtskompatibel, d.h. eine aktuelle GTX 1080 Ti müsste da drin tun wenn das Netzteil dick genug ist. Allerdings wäre dann auf der Graka mehr RAM als im Mainboard. ;-) Bei 3 Monitore fangen viele Karten an signifikant Strom zu verbrauchen, daher würde ich nix nix gebrauchtes rein tun. Ich persönlich würde in Richtung GTX960 oder Radeon RX460 schauen - kenne aber Deine Performance Anforderungen nicht. Die dicken Kühler auf den Gaming Karten sind im Desktop Betrieb normalerweise schön leise.
Ach ja: Drei Monitore. Was für Monitore? Auflösung jenseits WUXGA?
Das P5LD2-Deluxe hat 2 PCIe Slots, so das es auch mit normalen Dual-Monitor Karten bis zu 4 Monitore bedienen könnte. Der Flaschenhals ist mit Sicherheit der nicht mehr ganz frische Prozessor im 775er Sockel. Zwei gleiche Grafikkarten sollten es aber möglichst sein.
