Hallo Gerne würde ich mich mit Micropython ausprobieren, scheitere aber schon bei der Installation. Zuerst soll esptools mittels pipe installiert werden, hab ich gemacht. Dann den esp löschen -> klappt nicht, weil esptool.py nicht als Befehl erkannt wird: kolja@X220:~$ pip install esptool Requirement already satisfied: esptool in ./.local/lib/python2.7/site-packages Requirement already satisfied: pyserial>=2.5 in ./.local/lib/python2.7/site-packages (from esptool) kolja@X220:~$ esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash esptool.py: Befehl nicht gefunden. Anleitung kommt von hier: http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/esp8266/tutorial/intro.html#deploying-the-firmware Mein Linux ist ein aktuellen Ubuntu Mate mit Python2.7
Hi, was passiert denn, wenn Du das Tool mit komplettem Pfad aufrufst? vlg Timm
so? kolja@X220:~$ .local/lib/python2.7/site-packages/esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash bash: .local/lib/python2.7/site-packages/esptool.py: Keine Berechtigung
Also ich muss hier immer Python davorschreiben, also: $sudo python esptool.py ...
Danke!
Jetzt bin ich einen Schritt weiter gekommen:
kolja@X220:~$ sudo python .local/lib/python2.7/site-packages/esptool.py
esptool.py v1.3
Connecting...................
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266: Invalid head of
packet (' ')
Kolja L. schrieb: > A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266: > Invalid head of packet (' ') Boot-Mode ist nicht eingestellt.
Gustl B. schrieb: > Also ich muss hier immer Python davorschreiben Gruende dafuer: - Shebang-Zeile fehlt oder ist falsch (#!/usr/bin/env python) - das Script ist nicht ausfuehrbar (chmod u=rwx,go= script.py)
Richard B. schrieb: > Boot-Mode ist nicht eingestellt. Die nodeMCU steckte noch auf dem Breadboard. Ohne dieses gibt es aber leider wieder eine Fehlermeldung: kolja@X220:~$ sudo python .local/lib/python2.7/site-packages/esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash esptool.py v1.3 Connecting................... A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
So, doch ein paar Kabel notwendig:
To flash NodeMCU (or any other firmware) you’ll need to connect the
following pins:
GPIO 0: LOW
GPIO 2: HIGH
GPIO 15: LOW
