Forum: HF, Funk und Felder Coplanar Waveguide
von branadic (Gast)
Hallo in die Runde,
ich möchte einen koplanaren Wellenleiter ohne Groundplan auslegen, der
in einem Substrat eingebettet ist. Die meisten Programme wie bspw.
AppCAD gehen leider davon aus, dass über den Leitungen Luft ist.
Welches Freeware-Programm erlaubt es hier stattdessen ein zweites
epsilon relativ ungleich Luft einzugeben, sodass sich auf diese Weise
ein eingebetteter koplanarer Wellenleiter berechnen lässt? Danke für
eure Rückmeldungen.
branadic
von branadic (Gast)
Hat von den HF-Spezialisten jemand eine Idee?
von someone (Gast)
Ich würde mir die entsprechenden Näherungsformeln anschauen und gucken
wie die jeweiligen epsilon_r der Materialien eingehen. Bei Stripline
z.B. wird ein epsilon_effektiv bestimmt, was die unterscheidlichen
Matrialien auf der Ober- und Unterseite berücksichtigt. (I. J. Bahl and
D. K. Trivedi, "A Designer's Guide to Microstrip Line", Microwaves, May
1977, pp. 174-182) Das Buch "Coplanar Waveguide Circuits, Components and
Systems" von Rainee N. Simons scheint (Nach dem überfligen des
Inhaltsverzeichnisses) eine gute Anlaufstelle zu sein. Google findet da
auch ein entsprechendes pdf ;-)
von branadic (Gast)
Vielen herzlichen Dank für diesen (Geheim-)Tipp. Tatsächlich findet sich
auf Seite 24 eine "Conventional Coplanar Waveguide Sandwich between Two
Dielectric Substrates", also genau das wonach ich gesucht habe.
branadic
von exh (Gast)
vielleicht würde auch gehen den normalen Rechner nehmen und e_r gleich
eins setzen. dann sind beide halbebenen zumindest schon mal gleich. Z0
mit deinem gewünschten sqrt(1/e_r) "skalieren". falls du Lust und Zeit
hast, kannst du ja ein Feedback geben, den richtigen Rechner hast du ja
schon.
sorry, bin in der Bahn..
