Hi Leutz, kann jemand davon berichten, welche Möglichkeiten Rational Team Concert zusammen mit einer IDE für die Entwicklung von C/C++ Projekten mit Cross-Compilern bietet? Besten Dank an euch.
Hi Erwin, Wie sagt man so schön? Da muss man differenzieren: RTC ist das Source Code Managemant System von IBM. Der RTC Client ist Web und/oder Eclipse basiert. Da der Client Eclipse basiert ist, kannst du das CDT-Framework und weitere Addons problemlos dazuinstallieren und hast somit eine IDE die sowohl für das Source Code Management als auch zum Entwickeln von C/C++ Software geeignet ist. Die Vor- und Nachteile für C/C++ Entwicklung, Cross-Compiling und Debugging sind dabei unabhängig von RTC. Das heißt dabei spielt nur das CDT-Framework von Eclipse eine Rolle zu der schon sehr viel geschrieben wurde. Persönliche Meinung: Ich finde man kann damit sehr gut arbeiten. Manchmal muss man frickeln, manche Sachen funktionieren nicht so wie man sich es vorstellt, aber im Gesamten ist CDT in Ordnung. Fazit: RTC und CDT sind "getrennt" in einer Eclipse Instanz vereint. Viele Grüße der RTC Experte ;)
Hi RTC Experte, kann der RTC-Client mit dem CDT Plugin als Source-Code Editor verwendet werden, also im worst case ohne source code indexer und ohne integrierter Compiler-Toolchain? Schönen Dank und schönes Wochenende. Erwin
Hi Erwin, klar, dass kann man natürlich auch machen. Dann hat man ein Source Code Management Client (Datei-basierend) unabhängig von der Compiler-Toolchain. Übrigends benutze ich auch nicht die CDT Toolchain zum Bauen der Projekte, sondern nur zum schnellen Editieren, Refactoring und Debugging. Das eigentlichen Bauen des Projektes wird über die Kombination CMake/make (Meta-Build-System) bewerkstelligt. Etwas aufwändig bei der Einrichtung, dannach aber unschlagbar während der Entwicklung (Module hinzufügen/entfernen, Abhängigkeiten aufbauen/kontrollieren, Modularität verstärken, usw.) Viele Grüße der RTC Experte
Hi RTC Experte, ist der RTC-Client zum Ausprobieren verfügbar? Erwin
Hallo Erwin, Der Client allein bringt dir nicht viel, dazu brauchst du auch den entsprechenden RTC Server. Beides ist für bis zu 10 Usern als Trial-Version verfügbar. Voraussetzung ist ein Jazz Account (kostenlos). Viele Grüße der RTC Experte
