hallo, habe das myavr board 1.5 und stehe vor dem problem wie ich dort an die inputs eigene sensoren anschließen und auswerten kann ich bin noch ziemlicher anfänger in assembler würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Das hängt davon ab, was du unter "Sensor" verstehst. Eine Spielerei mit myAVR-Board und mechanischen Kontakten in AVR-Assembler findest du z.B. hier: http://www.hanneslux.de/avr/stopuhr/index.html ...
ich möchte erstmal nur einen ntc anschließen um bei einer bestimmten temperatur eine led zum leuchten zu bringen, jedoch scheitert es daran das ich nich weis wo ich die 2 anschlüsse des sensor anklemme also der erste anschluss is mir klar der kommt an einen freien input port und ich denke der 2te auf den minus pol jedoch bin ich mir da absolut nicht sicher!
> erstmal nur einen ntc anschließen um bei einer bestimmten > temperatur eine led zum leuchten zu bringen Nunja, dann überleg' doch mal, welche Möglichkeiten du da hast. Der Mega8 hat Analogeingänge, die den Spannungsbereich der Betriebsspannung oder der internen Referenzspannungsquelle (2,56V) haben. Du musst dir also eine externe Analogschaltung ausdenken, die mit dem Heißleiter eine temperaturabhängige Spannung in diesem Messbereich erzeugt. Dazu fällt mir erstmal Konstantstrom ein, oder, wenn' erstmal einfach sein soll, ein Spannungsteiler aus Widerstand und Heißleiter. Was den Mega8 selbst angeht, solltest du als "Bibel" das (vollständige!) Datenblatt vom Hersteller benutzen und erstmal das Tutorial auf dieser Seite durcharbeiten. ...
