Hallo, ich suche ein Evaluations-/ Experimentierboard um die Geschichte mit dem CAN-Bus zu lernen und zu verstehen. Anforderung: -µ-Controller der Firma Microchip -µ-Controller mit integriertem Can-Controller (kein externer wie MCP2510) -am liebsten ein µC aus der PIC18Fxx80 Reihe Warum kein externer Can-Controller? Da ich das Wissen auch beruflich nutzen will/muss und hier die Platinen nicht sonderlich viel Platz bieten, würde ich die Sache möglichst kompakt halten. Gruß und Danke Karlsquell
Prinzipiell brauchst du zum reinen Lernen nur ein paar Controller ein Programmiergerät, ein Steckbrett und ein paar Kondensatoren. Für kurze Strecken kann man die Controller auch ohne Transceiver direkt zusammen schalten. Siehe hierzu "AP2921" von Siemens. Das probiere ich auch gerade aus mit 5St. PIC18F25K80. Funktioniert sehr gut... <edit> Auf den Boards sind nur jeweils ein PIC18F25K80, ein 100nF, ein 10uF und ein Spannungsregler mit Kondensatoren den man aber nicht unbedingt braucht. Auf der Rückseite eines der Boards ist ein BT-Modul als Interface zu einer PC-Software (damit man auch damit spielen kann...)
Hi, danke für die Info. Ich habe mir jetzt auch selber ein Bord zusammengebaut. Nur etwas größer :)
