hi @ all habe folgendes problem... ich möchte mit einem microkontroller 2 x150Watt heizelemente ansteuern...und würd gern wissen ob und wie ich das am einfachten realisieren kann.... thx im vorraus
Ich gehe mal davon aus dass deine Heizelemente für 230V Netzspannung ausgelegt sind... Spar dir große Scherereien und nimm ein SS (Solid State) Relais.
Demnach zieht eines deiner Elemente min. 12.5A, das ist kein Pappenstiel. In Frage kommen würden da Relais (aus der KFZ-Technik) oder Leistungs FETs.
naja....kann ich jedes mit nur ca. 50watt betreiben...soll eigentlich nur für versuchszwecke in der schule sein....
Wenn's Gleichspannung ist geht's eh nicht mit Triac (na ja schon aber mit beträchtlichen Aufwand) Nimm MOSFET's wie Sascha schon sagte Reiner
naja ok....aber ich muß trotzdem mit wechselspannung arbeiten....da ich ne art "dimmer" für 2 60Watt Glühbirnen....
nein eigentlich nicht....an kumpel meinte nur, dass es damit geht...bin kein so elektronik freak wollte nur fragen wie man es am einfachsten macht :)
hups...hab den beitrag vonreiner bissel falsch verstanden.....aufjedenfall muß ich 2x60Watt lampen mehr oder weniger an und ausschalten können...irgendwie möglichst einfach :)
heißt das dimmem?
eigentlich nicht...sollte eben per µC an und ausschaltbar sein....
Dann kannst Du wirklich ein Relais mit Treiber Transistor oder diesen ULN2803 nehmen. Da hst Du denn auf keine Wärmeproblem und AC oder DC ist auch egal.
mit treiber transistor meinst du ein open collector ausgang am µC????
Nein, einen extra Transistor oder den ULN2308. Ein Relais das 1x60W bei 12V schalten soll (5A) kann nicht mit den Controller direkt angesteuert werden. Vergiß die Diode über die Relaiswicklung nicht! Sonst stirb der Transistor und auch der ULN beim Ausschalten.
Hi, Nimm ein Sharp Triac IC . Type zur Zeit ka organsier ich... AC IN schaltbar mit TTL. 4A oder 8 A kann das Ding also ganz simpel zu realiesieren ohne treiber und schnick schnack.. Mfg Dirk
hmmmm ok ich werd mal schaun was ich finde...thx erstmal für die antworten :)
