Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik analoger DMS-Drehmomentsensor Selbstbau
von Veit D. (presslufthammer)
Falls falsches Forum bitte verschieben
Habe mir also vorgenommen, einen relativ preiswerten dynamischen
DMS-basierten Drehmomentsensor zu bauen, dessen Signal analog in die
Arduino eingespeist werden soll.
Vorgaben sind bis jetzt:
- Art des ausgegebenen Signals vorerst sekundär
- Stromaufnahme vorerst auch sekundär
- Meßgenauigkeit: +/- 1-2%
Drehzahl/Drehmoment:
- entweder ca. 1500 rpm/20 Nm
- oder ca. 60 rpm/200 Nm
Da ich mich mit den Dehnmessstreifen nicht übermäßig gut auskenne,
wollte ich fragen, ob mir jemand sagen kann, wodurch die Genauigkeit
eines Drehmomentsensors bestimmt wird (ist das die Anzahl/Art der
DMS/Qualität des Verstärkers) - und ob jemand idealerweise einen Impuls
hat, welche DMS/Verstärker man für so ein Vorhaben nehmen könnte.
Angedacht ist eine Realisierung über Schleifringe, da ich vermute, dass
das am Preiswertesten ist.
Als Alternative hatte ich an eine Realisierung über Piezokraftaufnehmer
gedacht. Hat hier jemand evtl. Erfahrungen mit einer Realisiernug bzw.
Genauigkeit?
Preislich sollte alles am Besten unter 350 Euronen liegen.
Vielen Dank für eure Tipps.
von Werner H. (werner45)
Wo willst Du die Dehnungsmeßstreifen denn hinkleben?
Gruß   -   Werner
von Dieter W. (dds5)
Eine Drehmoment-Messwelle ohne gute Vorkenntnisse selbst bauen zu wollen
ist schon sehr ambitioniert.
Allein für die Material-Auswahl und Bearbeitung wäre ein Maschinenbau
Studium nicht verkehrt.
von ths (Gast)
Schau mal nach ncte.
von Joe F. (easylife)
Ist der Antrieb ein Elektromotor? Dann könnte man auch über die
Leistungsaufnahme der Motors das Drehmoment abschätzen.
1-2% ist natürlich sehr ambitioniert.
von Dunst Troll (Gast)
Naja ... am DMS drehen. Da ja noch irgendwelche Kabel dranmuessen, soll
das Drehmoment drehfrei gemessen werden.
