Hallo, ich habe mal wieder ein Problen und möchte hier speziell mal die Analog experten fragen. Habe mit einem Mega8 folgende Spannungen (gemeinsame Masse) zu messen: 350-450V 300V 320V 12,6V -24V ok, bei den Positiven Spannungen kein Problem Spanungsteiler und ab in den µC. Allerdings bei den -24V habe ich so meine Probleme... 1. Ansatz: 12.6V -> +5V -24V -> -5V die -24V runterteilen, mit einem OP-Amp invertieren und zum A/D Wandler. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob die -24V in einem bereich von ca +- 3V anliegen. Der Nachteil bei dieser Variante ich kann keine Spannung am Display anzeigen. Gibt es hier evtl. einen einfacheren Weg, ohne -5V erzeugen zu müsen? Habe auch schon an einen Optokoppler gedacht, dessen LED ich mit den 24V speisen möchte. Allerdings habe ich keine Ahnung von den Dingern was Linearität & Co. angeht. Gruß, Tubie
Hallo Tubie, schalte einen Spannungsteiler zwischen -24 und +12,6V, so dass bei Nennwerten der Spannungen möglichst die halbe Maximalspannung des A/D Wandlers herauskommt. Wenn die Empfindlichkeit zu hoch sein sollte, kann noch eine dritter Widerstand nach Ground dazugenomen werden. Ist natürlich etwas Rechenaufwand, aber das sollte mit einem Mega8 zu schaffen sein. Dieter
Wow, das ging aber schnell und genial ist das auch noch... Ich messe ja eh die 12,6V und kann diese als Basis nehmen. Dann messe ich die Spannung am Spannungsteiler und verechne das ganze gegeneinander. Muß mir jetzt nur mal das Spannungsteilernetzwerk ausrechnen und dann kanns losgehen. Tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke für diesen wirklich guten Tip! Gruß, Tubie
