Ich möchte ein Telnet Kommando schicken, habe aber nur raw data connection
OP #4938877
IP : 192.168.1.55 Port : 9982
Putty starten, Telnet Connection starten und mit dem Kommando
<P><UN>su</UN><Pwd>supass</Pwd><Cmd>Login</Cmd></P>
kann ich mich einloggen.
Soweit prima. Nun versuche ich das aber über einen Treiber zu machen,
der raw data verschickt.
Das klappt nicht. Habe auch \r oder \r\n angehangen - ohne Erfolg.
Mir ist klar, dass telnet ungleich tcp raw data ist, aber ich weiss
nicht, was fehlt.
Gast #4938894
Hängt auf Port 9982 noch so ein altertümlicher Telnetdeamon?
Die handeln erst mal einige Parameter aus. Am einfachsten mit dem
Wireshark nachschauen, was das telnet sendet. Wenn nachmachen nicht
klappt - Doku dazu findest du in den alten RFCs.
#4938965
> der raw data verschickt. Das klappt nicht.
Solltest du dann nicht den teil anhängen, der nicht klappt? Telnet
sollte ja einfach nur eine TCP Verbindung öffnen, genauso wie netcat:
netcat 192.168.1.55 9982 <<EOF
EOF
