Hallo eine Frage mit dem Ponyprog habe ich immer wieder den Eindruck, dass zumindest mache der Fuse invertiert dargestellt bzw. programmiert werden. So dass die Prozessor-konfiguration falsch ist, und sogar gelockt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder weis darüber Bescheid ? Viele Grüsse Johannes
AVR-Fusebits sind grundsätzlich so zu sehen, dass 'programmed' = 0 = Low und 'unprogrammed =1 = High bedeutet. Das hat historische und technologische Ursache. Ein gelöschter EPROM, FLASH, EEPROM usw. enthält nunmal keine Nullen sondern Einsen. So steht das übrigens auch im Datenblatt des jeweiligen AVRs. Ponyprog hat lediglich den Mangel, dass es beim Aufrufen des Fuse-Dialogs die Fuses und Locks nicht automatisch einliest. Somit kann man Bits verändert zurückschreiben, die man gar nicht gelesen und beachtet hat. Egal welche Software: Man sollte wissen was man tut. ...
