Hallo. Ich habe schon länger ein Hameg 8142 Labornetzteil. Seit kurzem summt es beim Einschalten, ist aber nach einer weile weg. Labornetzteil funktiniert aber einwandfrei. Kann mir jemand sagen was da defekt ist? Danke. Bye Tomi
Verschoben durch Moderator
Wenn dein HAMEG irgendwo ein Loch hat : Vor vielen vielen Jahren hat bei mir auch mal der Monitor gesummt , immer wenn ich eingeschaltet hab , nach einer Weile wars aber wieder weg . Dann hats zwischendurch wieder zu summen begonnen . Das ging , ich weiß nicht wie lange , bis es mir zu blöd wurde und ich das CRT-Monitor-Trumm zerlegt hab . URSACHE DES SUMMENS : Eine Schlupfwespe ist hineingekraxelt und nicht wieder herausgekommen ! Ich hab das Bild dieser Schlupfwespe noch wochenlang vor Augen gehabt , die in dieser Strahlen-HÖLLE sooo lange überlebt hat . Ich hab sie dann beim Fenster rausgeworfen , es hat mir so gegraust vor diesem Viech , das kann ich dir gar nicht sagen ! Der Hinterleib ist nur noch an einem dünnen Faden gehangen , den hat sie hinter sich hergeschliffen auf ihrem verzweifelten Weg über die MonitorElektronik . Unfaßbar wieviel Stromschläge die schon überlebt hat!
Und wenn Du´s schon offen hast und keine ekligen Viecher drin findest dann schraubst erstmal alles fest , was du sonst nochdrin findest .
Trafo oder Übetrager. Ich habe dasselbe Gerät (grüne Displays). Das NT ist ca. 20 Jahre alt. Bei meinem ist es so das die Taster prellen. Ist das bei deinem NT auch so? Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
Hallo. Ja bei mir prellen auch die Taster. Ist aber schon lange so. Ich dachte das summen kommt von eine Kondenstaor oder so! BYE Thomas
