hallo forianer, ich benötige eine schutzfolie in einer baugruppe. hinter der bedienfolie mit integrierter tastatur, welche auf dem kunsstoffgehäuse klebt, sitzt hinter einem durchbruch ein lc-display. die bedienfolie hat bereits eine dünne klare folie als displayschutz drin. nun schlägt aber beim esd test mit 8kV die folie durch und das display schmiert ab. nach einem totalreset geht es zwar wieder, aber der zustand ist inakzeptabel. hat jemand eine idee, wo ich eine schutzfolie o.ä. bekomme, welche ich zwischen display und frontplattenrückwand einbringen kann ? danke im voraus, gruß alex
Ja würde denn das überhaupt das Problem lösen? Fängt das Gerät nicht eher den Puls über die Folientastatur ein? Du schreibst ja schon, dass dort die Bedienfolie plus dünne klare Folie nicht durchschlagen werden. Hast Du das Display bzw. das Gerät ohne Folientastatus schon mal testweise in ein Metallgehäuse gebaut?
also die tastatur schlägt nicht durch, die wird separat getestet, ausserdem ist die folie über den tasten und leitungen der frontfolie sehr viel dicker. der durchschlag passiert ausschließlich direkt oberhalb des lcd´s :( es stürzt auch nur der displayinterne proz ab, die beiden anderen prozessoren auf der schaltung sowie der rest bleibt in betrieb.
ja und wo ? ichsuch schon die ganze zeit was passendes bei rs, farnell...
Wenn mit man "ESD plexiglas" google befragt, gibt es ne Menge Antworten...
naja, wer kommt auf die idee, nach ESD "plexiglas" zu suchen :o) danke für den tip, ich schau mal nach!
>naja, wer kommt auf die idee, nach ESD "plexiglas" zu suchen :o) Ich... >danke für den tip, ich schau mal nach! Gern geschehen
