Hallo! Ich suche ein Programm dass mit einen vorhandenen C Code in Assembler ausspukt. Kennt jemand ein solches?
Schau dir Code Vision AVR an. Dass ist ein freeware-Programierprogramm und übersetzt den C-Code automatisch in ASM. mfg Sepp
Hat der irgendeinen µC-Typ genannt??? Und spuken tuts hier manchmal auch gewaltig...
kenne mich leider nicht in C aus. Ich dachte C-Kompiler machen eine hex-Datei.
GNU C Compiler erzeugen immer Assembler. Andere Compiler meist nicht, oft besteht dann aber die Möglichkeit, sich den erzeugte Code als Assembler-Code anzeigen zu lassen.
Jeder C-Compiler den ich kenne erzeugt zuerst Assembler der Zielmaschine, welcher dann in den jeweiligen OP-Code umgesetzt wird. Compiler die direkt OP-Code erzeugen haben i.d.R. einen Switch, um den Assembler-Code auszugeben ;) Allerdings ist generierter Assembler-Code i.d.R. nur noch maschinenlesbar lol Also wenns darum geht eine Aufgabe zu lösen, ist das keine "unauffällige" Methode ;)
Wenn Du einen Compiler für Mikrocontroller nimmst, musst Du evtl. einstellen, dass die entsprechende Datei dauerhaft gespeichert wird. Die meisten Compiler erzeugen auf Anforderung eine List-Datei (Bei WINAVR mit AVRStudio kann man z.B. ein Häkchen im Kästchen 'Generate List File' in den Configuration Options machen, ansonsten über makefile. CVAVR erzeugt die List-Datei glaub ich automatisch), die dann auch 'Menschen-lesbar' ist (weiß ja nicht, wofür Du den Assembler Code brauchst, evtl. nur, um zu sehen, was der Compiler aus Deinem C-Code macht? Dafür ist die List-Datei eigentlich optimal). Gruß Johnny
