hallo versuch jetzt schon stundenlang ein anscheinend simples programm zuschreiben aber irgendwie steh ich auf der leitung,... wie kann man bei einem atmega 16 ein array für 15 werte (bytes) definieren und mittels indirekter adressierung zugreifen? bzw. wo legt man das arry am besten an? flash? eeprom? daten sollen nicht flüchtig sein aslo kein sram bzw. wie kann man dann mittels x,y,z drauf indirekt zufreifen (pointer) thx
Wenn Du nicht sagst, in welcher Entwicklungsumgebun Du programmierst, kann Dir auch keiner helfen
ldi ZL,low(array*2) ; z-pointer auf startaddresse ldi ZH,high(array*2) ldi test,z+ ; test mit dem wert, auf den z+ steht speichern, z +1 array: .db "Hallo Dies ist ein tst",$13 vielleicht so??? habe leider nicht mehr input, wie du dir das vorstellst
.section .text .global main .org 0x0000 feld: .byte 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff main: ldi YL,lo8(feld) ldi YH,hi8(feld) ld r16, Y ldi r17, 0xff out DDRC, r17 out PORTC, r16 rjmp main mit ld r16, Y soll nach r16 der wert geladen werden auf den Y zeigt,..es läßt sich fehlerlos übersetzten nur in r16 steht 0x00, es sollte aber 0xff drinnenstehen
hmmm so wie ich das sehe versuchst du was ausm Flash zu holen ... 1. geht das nur mitm Z Register 2. geht das nur mit LPM ... richtiger wäre demnach: . . . main: ldi ZL,low(feld*2) ldi ZH,high(feld*2) lpm r16, Z ldi r17, 0xff out DDRC, r17 out PORTC, r16 . . . Jedenfalls sagen das meine bescheidenen Assemblerkenntnisse ,,,
Asche auf mein Haupt... Natürlich LPM anstatt LDI wo habe ich nur meine Gedanken :-( LPM r16,Z+ ; incrementiert den Z-Pointer nach dem lesen Gruß, Tubie und Sorry für die falsche Antwort
Indirekte Adressierung geht nur im SRAM. Sonst haben meine Vorredner schon recht :)
aha also nur im sram wärs vielleicht möglich mir zu zeigen wie? wie kann ich die daten dort ablegen? der zugriff müßte dann ja so gehen oder?
habs endlich geschafft thx an alle für eure hilfe hab im sram speicher reserviert und auf den mittels XL, XH indirekte adressierung gemacht
@rudi ratlos: Vielleicht solltest du wirklich erstmal schreiben, was du vorhast. Mag ja sein, dass der Begriff 'indiziert adressieren' oder 'Array' nur für das SRAM gelten, aber es gibt schon Möglichkeiten, Listen oder Tabellen (mit Konstanten, Texten usw) im Programmspeicher (Flash) abzulegen und darauf indiziert (also über Index) zuzugreifen. Die Daten legt man mit .db oder .dw im Flash ab. Der Zugriff erfolgt über den Z-Pointer und LPM. Dabei ist zu beachten: - Die Daten gehören nicht ins .dseg sondern ins .cseg, denn es sind keine Variablen sondern Konstanten, die wie Code gespeichert werden. -- Die Daten gehören auch grundsätzlich nicht an Adresse 0, denn dort gehört die Interrupt-Sprungtabelle hin und nix anderes. Also die Daten immer schön an das Programmende. - Der Flash ist wordweise organisiert, die Daten müssen also immer paarweise (bei .db) angelegt werden. - LPM liest byteweise, der z-Pointer muss also die doppelte Adresse enthalten. - Vor den Daten ist ein Label zu setzen, damit die Basisadresse der Datentabelle verfügbar ist. Willst du auf das Byte zugreifen, dessen Index im Register r16 steht, dann ginge das so: ldi zl,low(daten*2) ;Z-Pointer auf Basisadresse ldi zh,high(daten*2) ;des Datenblocks setzen add zl,r16 ;Index dazu addieren adc zh,null ;Übertrag (Carry) dazu addieren lpm ;das gewünschte Byte steht nun in r0 wobei 'null' ein unteres Register ist, das den Wert 0 enthält. ...
...zu schnell abgeschickt, es fehlen noch die Daten: daten: .db 2,4,6,8,10,20 ;immer geradzahlige Anzahl Bytes .db "Das ist ein Text!",0 ;immer geradzahlige Anzahl Bytes ...
> bzw. wo legt man das arry am besten an? flash? eeprom? daten sollen > nicht flüchtig sein aslo kein sram Und warum machst du es dann im SRAM??? ...
das ganze ist ein counter von 0-F wird am portc ausgegeben und jenachdem ob PINA4 auf "0" oder "1" ist soll der counter auf/abwärts zählen. das sram soll verwendet werden um dort das array zu speichern ist zwar ein flüchtiger speicher, das array wird halt jedesmal neu geschrieben wenn der baustein vom strom getrennt oder resettet wird. ist so verlangt das ganze das mit den daten ablegen im flash würde mich auch interessieren, allerdings kennt der atmega 16 .db anweisungen nicht. werd nochmals das manual lesen. allerdings müßte es laut dem gehen so wie ich den quelltext weiter oben schon gepostet habe....tut es aber nicht
