hi, ich hab hier nen kaputten pda rumliegen, und zwar nen cassiopeia EM-500g. nur leider ist er hinüber. da ich ihn aber nicht wegschmeißen will und momentan anfange mit einem ATmega32 rumzuspielen dachte ich mir vieleicht kann man das display verwenden. das display hat 240*320 pixel und wird mit dem pda über nen sehr dünnes flexibles kabel mit ca. 46 pins verbunden (keine ahnunh wie viele genau, sind verdammt viele und verdammt klein). auserdem ist noch nen dickerer 2-drahtiger stecker dran, ich tippe drauf das das die stromversorgung für die hintergrundbeleuchtung ist. ich hab den verdacht das das display selbst keine controller hat, aber hab bis jetzt noch keine genaueren infos gefunden. auserdem ist auch noch die druckempfindliche scheibe dabei. die hat auch so nen dünnes flexibles kabel aber nur mit 4 pins. meint ihr das man das irgendwie gebrauchen kann das zeug? hab gehofft das einer von euch vieleicht was darüber weis oder wenigstens nen tipp für mich hat. sobald meine digi-cam wieder geht, mach ich mal fotos davon. ich kann ja ganz normal links im text mit html-syntax setzen oder?
nochmal ein paar infos die vielleicht ein bischen helfen: Lese dich mal in touchscreens ein (wikipedia), bei deinem handelt es sich um einen analogen die haben immer 4 anschlüsse. Wenn das Display keine IC Bausteine hat oder so einen mini IC der direkt auf dem Glasträger ist (sieht aus wie ein kleines Metallplättchen) dann hat es keinen controller und du musst die Ansteuerung selbst machen. Was für eine Art von Hintergrundbeleuchtung ist es? Ich würde das Display auch gerne nehmen, falls du es benedikt nicht schenken willst :P
hi, danke mit für den tipp mit wikipedia und dem touchscreen, hab mir schon sowas richtung analog und spannungsteiler gedacht, aber jetzt weis ich es sicher. d.h. ich muss jetzt herrausfinden welche werte an welchen positionen sind. also beim display sehe ich nix IC änliches, kann höchstens sein das eines im metallgehäuse ist, aber irgenwie hab ich angst das wenn ich das aufmache das das display kaputt geht. die hintergrundbeleuchtung sieht aus wie ne dünne plastik platte und davon gehen zwei drähte weg. beim anschluss an der platine vom pda steht GND und HV, meint ihr ich sollte mal einfach 3V oder so anlegen und schaun ob es leuchtet? hab versucht von dem zeug bilder zu machen aber die werden immer unscharf. ich versuchs weiter. irgendwie hab ich hoffnung das ich es doch verwenden kann ;)
hi, so ich habs endlich geschafft bilder von dem zeug zu machen. ist zwar net so gut gworden wie ich wollte aber ich schaff es net besser. ich hoffe man erkennt was. ja ich weis ich sollte das display mal sauber machen ;)
Die Hintergrundbeleuchtung ist eine CCFL-Röhre, die wird mit Hochspannung angesteuert. Die von Dir erkannte Plastikplatte ist ein Leuchtkeil, in den seitlich die Röhre hineinleuchtet. Auf dem mit Fingerabdrücken verzierten Bild ist die Röhre im Metallrahmen des Displays untergebracht, senkrecht am rechten Rand. Die Hochspannungserzeugung dafür (der sogenannte "Inverter") ist auf der Platine auf Bild SIMG0022 unterhalb des SD-Karten-Sockels zu sehen, rechts vom Stecker "CN1", der offensichtlich für den Anschluss der CCFL-Röhre da ist. Bei dem länglichen schwarzen Objekt "T1" müsste es sich um einen Übertrager/Trafo handeln. Auf der Rückseite des Displays ist keinerlei Beschriftung?
hi, auf dem display steht nur "casio", "made in japan" und "2". also net wirklich hilfreich. mir ist aber gerade aufgefallen das auf dieser leitfolie, also das dünne verbindungskabel, ne nummer ist: D3016-MA 5 S-CN H4 zwischen dem "S-CN" und dem "H4" ist nen ausgefülltes dreieck mit der spitze nach oben. werd jetzt gleich mal google bemühen, vieleicht süuckt das was brauchbares aus. hmm also hochspannung für das hintergrunddisplay. d.h. schaltung auf der platine durchschaun und nachbaun, na das wird lustig.
diese beiden aufgeschraubten RAMs sehen ja komisch aus. Öffne das display mal vorsichtig, solltest du dann eigentlich auch wieder zusammen bekommen.
hi, ok ich hab das teil jetzt offen. aber wie erwartet steht da auch nix drin :( an der langen seite des displays sind 3 ca 1,5cm* 2mm große schwarze metall teile und auf der kurzen seite ist nur eins. ich tipp drauf das das irgendwelche IC's sind, fragt mich aber net welche. steht natürlich mal wieder nix drauf. das ganze befindet sich auf einer druchsichtigen, sehr dunnen plastikplatte. neben den IC's sind noch ein paar metallflecken, keine ahnung was das ist. ich hoffe man erkennt es auf den bildern. soweit ich es zählen konnte hat der untere IC ca. 12 Anschlüsse, die anderen drei haben ca. 46. das zeug ist verdammt schwer zu zählen. ich denke mal das das untere IC, also das an der kurzen seite für die zeilenwahl ist. die anderen sind dann warscheinlich für spalten und das einstellen der 16bit farbe. da aber so wenige anschlüsse sind um alles gleichzeitig anzusprechen, denk ich das es so eine art Adress-/Chipselectleitung gibt. man das kann ewig dauern bis ich herrausfinde was was macht. mir ist aufgefallen das die anschlussfolie mehrschichtig ist, deswegen kann ich net genau erkennen was wohin führt und ich muss endlich herrausfinden wie ich den verdammten blitz der kamera ausschalte ;)
jo das sind die controller. zeilen und spaltentreiber einzeln verpackt denke ich. Es gibt wohl keine chance außer du findest informationen bei google oder du analysierst das display im betrieb (falls möglich).
hi, wie ich schon am anfang sagte ist der pda nen totalschaden, also wird das mit der analyse wärend des betriebs nix. sonst keiner ne idee? wäre für jeden rat dankbar. ich denk ich werd mal versuchen bei casio nachzuhaken und fragen ob sie mir freundlicherweise sagen was für nen display das ist oder so in der art. bleibt mir wohl nix anderes übrig. tja sieht also schlecht aus mit dem display, und ich hab mich schon gefreut das ich mir keins kaufen muss :(. ich werd es aber auf jedenfall weiterversuchen und euch auf dem laufenden halten.
casio macht seine displays selbst soweit ich weiss, du wirst wohl kaum ne chance haben von denen infos zu bekommen.
hi, naja werd es trozdem mal versuchen, mehr als keine antwort oder ein "tut uns leid können wir nicht machen" kann ja net kommen und vieleicht hab ich ja glück ;) hmm... ob hier jemand bei casio arbeitet und mir die infos besorgen kann? ^^
Also das ganze sieht sehr nach TFT aus, und zwar ähnlich den HR TFTs von Sharp. Das kleinere IC links neben dem großen Casio IC wird der Controller sein, falls er nicht im Casio IC integriert ist. Die Ansteuerung (falls du zufällig an eine Anschlussbelegung kommst) wäre warscheinlich mit einem S1D13704/5/6 o.ä von Epson möglich. Mit einem AVR o.ä. könnte es funktionieren, aber nur ein Stück außerhalb des empfohlenen Timings. Leg das Ding irgendwo in den Schrank, vielleicht findest du irgendwann Daten, oder jemand kann das Display gebrauchen. Jetzt viel Zeit dafür zu investieren um Infos zu bekommen lohnt sich bei sowas nicht, ähnliche Displays mit Daten gibt es ab und zu immer wieder als Restposten für <10.
