Hat schon mal wer diesen Sensor an einen AVR angeschlossen? Ist zwar ein resistiver Sensor, darf aber nur mit Wechselspannung betrieben werden. Wenn's schon Schaltungen und Software dazu gibt wäre das nett, sonst muss ich's selber machen. (Googlen hat leider nix gebracht) Walter
Hallo Walter
Ich vermute, dass sich bei diesem Sensor die kapazitiven Eigenschaften
bei Feuchtigkeitsänderung im pF-Bereich ändern,
desshalb vielleicht die Wechselspannung?
Bernhard
Hallo Bernhard, ne, bei dem Sensor ändert sich nicht die Kapazität, sondern der ohmsche Widerstand. Die Wechselspannung ist nur desahlb weil der Sensor sonst kaputtgeht/falsche Werte hat oder so. Worum es mir geht: ich würde also per AVR eine Rechteckspannung anlegen (ohne Gleichspannungsanteil) und dann z.B. während der positiven Halbwelle die Spannung messen um so den Widerstand und damit die Feuchtigkeit zu messen. Hat da jemand schon Hardware/Software dazu gemacht? Grüße Walter
Hallo der sensor gibt seine werte impetanz mäsig aus deshalb wechselspannung also ein mischmasch aus R/L/C wie bei einem lautsprecher ein datenblatt für solche sensoren gibts beim großen "C" da ist auch eine mußterschaltung dabei. gemessenn wird in der regel meistens bei 1khz ohne gleichspannungsanteil. mlg sven
nochwas fast vergessen du mußt einen sinus verwenden sonst wirds nix da ja eine impetanz frequenzabhägig ist und ein rechtecksignal sehr viel oberwellen endhält. sven
oh je, die Schaltung ist ja ein richtiges IC-Grab. Ich hatte mir 2 Widerstände, Sensor und AVR vorgestellt. Da nehme ich doch lieber den Philipssensor und mess die Kapazität. Oder hat jemand noch eine Idee zum EFS10, sprich wie kann ich mit AVR eine Wechselspannung erzeugen und messen? Walter
