Bin noch ganz neu in der Controller Branche und hab da jetzt mal ne ganz einfache Frage. Was ist der Unterschied zwischen externem und internem Oszillator? Bzw. wann brauch ich extern und/oder intern? Bzw. welche Vorteile/Nachteile hab ich womit? Vielen Dank für eure Hilfe!
Manche Controller haben einen internen RC-Oszillator, der für einfache Anwendungen ausreichen kann, der aber eine z.T. erhebliche Temperaturdrift aufweist. Er ist für Anwendungen, bei denen es auf Präzision ankommt meist unbrauchbar. Außerdem kann der RC-Oszi nur bis 1 MHz takten. Für die meisten Anwendungen (v.a. bei der Verwendung von seriellen Schnittstellen und bei höheren Takten als 1 MHz) braucht man schon einen externen Quarzoszillator. Gruß Johnny
intern ist ein rc-generator, und extern kannst du nen Quarz bzw. Osszillator anschliessen, der temperaturstabiler ist, und du hast ne hoehere Auswahl an verschiedenen Geschwindigkeiten. (kannst extern aber jede signalquelle angeben, nen draht in die hand nehmen und anklemmen geht auch schon ;) )
Alles klar dann versuch ich das mit dem Draht mal ;-) Ne sag mal danke und hab gleich noch ne Frage. Und zwar kann mir einer sagen bzw. nen Link zu ner Erklärung geben was die ganzen Angaben bedeuten? z.B. was das für eine Kapazität ist? (CL) Widerstandswert Rsmax? (Serienwiderstand?) TK??? (TemperaturKoeffizient?) Wie gesagt bin neu in diesem Bereich :-)
