Meine Frage wäre bezüglich einer Spannungsversorgung mit 100V die einen Strom von ca. 1A liefern soll. Ich habe jetzt mal den Baustein LM723 ins Auge gefasst, da dieser im Datenblatt die Möglichkeit bietet, mir die 100V zu liefern. Das Problem dass ich gerade habe ist, welche Versorgungsspannung ich benötige. Weiters stellt sich für mich die Frage wie ich diese Schaltung im Datenblatt auf die gewünschten 1A verändern kann. Für Antworten und Anregungen wäre ich sehr dankbar Roland
Ähm... wo siehst du bitte, dass dieser 100V aushalten würde? Im Datenblatt von National steht, dass er maximal 40V am Eingang mag: n Input voltage 40V max n Output voltage adjustable from 2V to 37V Soll es 100V fix oder variabel sein? Und pass schön auf wenn du in diesem Spannungsbereich Arbeitest... und halt dich ja an die Vorschriften, denn sonst könnte es Böse enden!!!
ich habe nie gesagt dass der Baustein 100V aushalten würde. Im Datenblatt ist ne Schaltung drinnen welche einen Positiv Floating Regulator realisiert und ne Spannungsversorgung für den Chip über eine z-Diode mit 36V realisiert Die 100V sollen fix und mit so wenig bzw. so kleinen Rippeln wie nur möglich sein. Danke für die Belehrung mit den Vorschriften. Das ist und war mir schon von vorherein klar dass hohe Gleichspannungen gefährlicher sind als Wechselspannungen.
Wechselspannungen sind gefährlicher als Gleichspannung, da sie schneller Kammerflimmern hervorruffen können....
@Arno: wer liest ist im vorteil .... mir ist schon klar dass der "nur" 150mA kann, deshalb folgender teil von meinem ersten Posting ---------------------- Weiters stellt sich für mich die Frage wie ich diese Schaltung im Datenblatt auf die gewünschten 1A verändern kann. ---------------------- ich dachte mir den R_SENS (R6 im Datenblatt von ST (zwischen CL und CS)) verändern und statt dem Transistor T1 nen FET nehmen. Dann müsste der LM723 "gar" nicht belastet werden oder sehe ich das falsch? Roland
Theoretisch kannst dann auch einen 7824 + z-Diode mit 76V o.ä. hernehmen und mit nem Leistungstransistor verstärken: http://www.ferromel.de/tronic_5.htm. Du darfst halt nie den maximalen Spannungsabfall am Regler überschreiten (sind beim 24er rund 40v glaub ich). d.H. dein NT ist nicht mehr kurzschlussfest und überlastsicher Gruß Roland
Hallo TL 783 kann bis 125 V und 700 mA. Wenn du zwei nimmst dann kommst du auf deine 1 A. TL 783 ist ähnlich bekannten LM 317
100 Volt * 1 Ampere = 100 Watt ===> Schaltnetzteil. Alles andere ist quark, eine PFC brauchst Du ja sowieso.
Werde mir die verschiedenen Vorschläge mal anschaun. Mit einem Schaltnetzteil wäre es sicher einfacher, aber es überwiegen die negativen Eigenschaften dieser Technik.
Aber mehr elektrische Arbeit raus als rein bekommst Du nur bei nem "Perpetuum Mobile" ;-)))). Ansonsten gilt der Energieerhaltungssatz. Wenn Du nur die hundert Watt nur gepulst bräuchtest, wäre es einfacher mittels fetter C's als Energie(zwischen)speicher.
@.... es ist einfach anonym über jemanden zu urteilen den man nicht kennt .. (samma lustig würd i moi sogn) @Unbekannter gute Rechenkünste! Folglich wird anhand deiner Berechnung der Leistung darauf geschlossen welches Prinzip man verwenden muss. @Winne naja ein "Perpetuum Mobile" wäre ein Hit. Oftmals denke ich mir schon warum die Leute nicht lesen was geschrieben wird. Was ich haben wollte sind: 100V Ausgangsspannung (wurde schon auf 120V erhöht) bzw. 1A die ich liefern kann. Vorzugsweise lineargeregelt.
für alle die es interessiert. habe einen schaltungsentwurf gefunden: The art of electronics - second edition (Horowitz, Hill) .. Ab Seite 368 Roland
Warum wirfst Du anderen vor, was Du selbst nicht machst? Mein Post hatte (mit Namen und einem Link) 4 Zeilen, davon hast Du die dritte schon nicht mehr gelesen! Arno
ich muss zugeben dass mit dem Leistungstransistor habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz verstanden gehabt, jedoch schon dem link gefolgt. sorry wenn dass falsch verstanden wurde. ich hätte mir eventuell ein paar tipps bzw. ne erklärung zu meiner frage erhofft. nochmals sorry Roland
moin moin, @Roland verstehe ich das richtig: SollSpannung ist 100V bie max 1A Belastung. Welchen Eingangspannungsbereich kannst Du anbieten? Toleranzbereich? Ue sollte so im Bereich 101..115V liegen, dann sind doch nur 1..15W zu vernichten und das ist kein Problem. MfG Pieter
Das Problem lag daran, dass im Datenblatt vom LM723 eine Schaltung abgebildet war die mir meine geforderte Spannung liefern würde. Nur war keine Angabe dabei wie hoch die Eingangsspannung sein muss und für welchen Strom diese Schaltung geeignet ist. Die Probleme habe sich aber schon erledigt. Roland
