Hallo, Ich habe ein Problem mit dem ablesen eines Bode-Diagrammes. Mein Amplitudengang beginnt bei 56dB und ich verliere bis zur 1.Eckfrequenz -20db pro Dekade. Das bedeutet, dass ich bei 10^-1 nun bei 36dB bin, diesen Bereich habe ich rot markiert. Nun habe ich aber noch bis zur ersten Eckfrequenz noch die Werte 2 und 3, diesen Bereich habe ich grün markiert, aber wieviel verliere ich nun hier?Da dies keine vollständige Dekade ist. In meinem jugendlichen Leichtsinn, dachte ich, dass ich pro Kästchen 2dB verliere dies stimmt nicht, da 10 Kästchen(1 Dekade) * 2dB = 20dB pro Dekade. Ich habe die einzelnen Verluste pro Kästchen ausgerechnet und habe folgende Verluste ermittelt: 0,01-0,02: -6,04dB 0,02-0,03: -3,54dB 0,03-0,4: -2,53dB 0,04-0,05: -1,98dB 0,05- 0,06: -1,64dB 0,06-0,07: -1,4dB 0,07-0,08: -1,23dB 0,08-0,09: 1,1dB ergibt einen Gesamtverlust von: -19,46db was diesen 20dB je Dekade entspricht
Gehen wir mal Schritt für Schritt vor: Du hast ein linear-logarithmisches Diagramm mit -20dB/Dekade. Das heißt, bei jeder Verzehnfachung auf der x-Achse hast du eine Abnahme von 20dB auf der y-Achse. Außerdem gibt es irgendwo einen Punkt x_0 an dem der Graph durch y_0 geht, den Punkt kennst du. In Formeln also:
Da kannst du jetzt fröhlich deine Werte einsetzen. MfG, Arno
