Ich überlege gerade ob für einen Kleinleistunsschalter ein PNP oder ein P-MOSFET besser geignet ist. Dabei kommt es mir auf möglichst kleine Sprerrströme bei Zimmertemperatur an. Datenblätter geben dazu nur sehr spärlich Auskunft: z.B. BC557 I.CES = -2nA typ, -100nA max BSS84P I.DSS = -100nA max, keine Angabe über typ. Wert Angaben über die Spannungsabhängikeit werden nicht gemacht. 1.) Kann man da eine tendenzielle Ausage machen (z.B. BJT haben kleinere Sperrströme bei vergl. Umständen)? 2.) Manchmal ist nur I.CBO angegeben (d.h. Kollektor Basis Sperrstrom bei offenen Emitter). Kann man daraus irgendwelche Rückschlüsse auf I.CES ziehen?
Wenn es geht, würde ich lieber PNP nutzen. Wobei die typischen Werte oft viel tiefer liegen, als die Maximal-Spec. Mosfet hat vor allem das Problem, dass bei steigender Temperatur die Restströme sehr schnell sehr groß werden. Bauteilauswahl hängt aber von vielen Randbedingungen ab. Was nützt es, wenn du einen super kleinen Reststrom hast, den du gar nicht brauchst, dafür aber den 10fachen Preis bezahlst oder aber die Verluste im eingeschalteten Zustand viel zu groß sind. (Gatestrom Mosfet nahe Null, Basisstrom wesentlich größer 0). So gering wie möglich von irgendwas ist oft nicht das Kriterium, ein guter Kompromiss von allen Parametern, darum geht es.
ICB0 und ICES dürften sich ziemlich ähnlich sein, denn bei Kurzschluss zwischen Emitter und Basis liegt dort die Spannung 0V an und es wirkt nur die Kollektor-Basis-Diode. Eine Zusammenstellung einiger Temperaturabhängigkeiten bei Halbleitern steht in der Design Note 4 von ZETEX. Arno
Das hatte ich auch vermutet, war mir aber nicht sicher ob durch den
3-Dim Aufbau der Feldlinienverlauf bei offenen Emitter etwas anders
ist.
