Hallo. Kann mir aml jemand sagen, warum in einer SPS immer RAM bausteine als Programmspeicher sind ? Oder gibts da auch welche, die einen Flash oder EEPROM speicher drin haben ? Gruß, Frank PS: Danke Andreas für die neue Funktion, wenn man keinen Betreff eingibt...mein text wär shcon wieder weg gesesen.
Also zumindest fuer die alten S5 kenn ich auch Module mit EEPROM oder sogar Eprom. Olaf
bei der S5 sizt das Programm auch auf einem RAM, die EEPROM module sind nur zur sicherung, bzw. zum kopieren des Programms da, unter S7 gibt es mittlerweilen einige CPUs die einen Kartenslot für sowas ähnliches wie ne SD-Karte haben (is aber irgend ein Siemens-format). die Karten sind meineswissens mit Flash bestückt. mfg bs
Für die LOGOs gibts auch so kleine Speichermodule, auf denen sitzt auch ein flash speicher....aber warum ist in einer aktuellen S7 kein Flash/EEprom ? Wenn mal die Batterie leer ist oder kaputt geht is ja das Programm weg und die Maschine die von der SPS angesteuert wird defekt....die schäden duch sowas können ja immens werden.
