Grüss euch Da mein Pi Projekt ziemlich gewachsen ist, konnte ich bemerken, dass es mit der Leistung an den Ausgängen eng wird. Darum nun die Frage: Ich habe ein 8 K Relais board dran, das kann ich Problemlos mit 5V versorgen. Somit ist glaube ich der grösste Verbraucher schon mal von den GPIO's weg. Aber, es hängen einige der 1-Wire Sensoren dran. - DS18b20 (Temp) - dht22 (Luftfeuchte) und demnächst ein I2C zur Pin-Erweiterung.... Jetzt die Kurze Frage, Wie kann ich diese Fühler mit einer Externen Stromversorgung betreiben? die Masse mit den Masse-Pins des Pi verbinden? müsste ja reichen, oder? bsp: DS18b20 GND : einmal Verbinden mit Masse Pi UND mit Masse externes Netzteil DQ (Data) : mit dem Pi V+ : mit dem externen Netzteil müsste doch klappen, oder seh ich was falsch? Vielen Dank
Das klappt so. Bei ein paar i2c sensoren braucht man sich dadrüber aber keine Gedanken machen ;) schau ins Datenblatt und guck was die an Strom brauchen wöhrend der Messung und im idle Zustand
Vielen Dank, Wollte zwecks der Sicherheit nochmals nachfragen, bevor ich nen Rauchgenerator baue ;) Es sind ja auch USB Verbraucher dran.... darum, müssen die GPIO's entlastet werden :) mfg Martin
