Hallo Forum, seit längerer Zeit habe ich in meinem Vectra C das originale Radio gegen ein neueres Radio ausgetauscht. Das Display zeigt nun leider nur noch Datum und Uhrzeit (welche nicht eingestellt werden können, da Einstellungen mit dem Radio vorgenommen wurden), sowie die Innen- und Außentemperatur an. Ist es möglich das GID (Graphische Informationsanzeige) mit einem Arduino anzusteuern? In anderen Beiträgen wurde das MID (Mehrzeilige Informationsanzeige) mit einem µC über I2C oder CAN angesteuert. Hierbei wurde meist Bascom benutzt. Gibt es eine Lösung mit einem Arduino, da ich das System einfach und schlicht halten möchte. Auf der Anzeige sollen folgende Daten platz finden: Innentemperatur (untere Zeile, läuft direkt über das Modul der Anzeige) Außentemperatur Geschwindigkeit Verbrauch Status des Arduino 1 Status des Arduino 2 Status des Arduino 3 Ich hoffe das ich nicht zu umständlich geschrieben habe. Leider habe ich keine passenden Seiten gefunden. Vielen Dank
Möglich ist das...du musst nur das Protokoll analysieren und dir einen Arduino-CAN Gateway bauen, der die Infos entsprechend in das Protokoll umsetzt. Allerdings (und nimm das jetzt bitte nich persönlich) ist es mit deinem Kenntnisstand wahrscheinlich unmöglich das in einem sinnvollen Zeitraum umzusetzen wenn es kein fertiges (Fremd-)Projekt dazu gibt.
Hi also muss ich nicht wie beim TID oder MID auf I2C mit 3 Leitungen kommunizieren, sondern muss die Daten über den Komfortbus senden?
Das GID vom NCDx? Das wäre definitiv CAN. Du müsstest also die IVLAN-Spec kennen, inklusive den Diebstahlschutzmechanismen! TID mit I2C ist dagegen Kindergeburtstag.
Die Belegung des Steckers habe ich. Wenn der Aufwand zu hoch ist lohnt es sich nicht. Ich dachte, dass der Aufwand wie beim TID ist. Die Anzeige hat eine zentrale Position im Cockpit und bringt nicht viel, daher dachte ich das es schön wäre wenn dort ein paar mehr Infos angezeigt werden können. Danke schön
