Hallo allerseits, ich habe einen Epson WorkForce WF-3620, der leider momentan nicht mehr an geht bzw. völlig tot ist. Stromkabel ist in Ordnung, auf der Primärseite vom Netzteil liegt Spannung an, auf der Sekundärseite kommt auch was raus, ich bin mir nur nicht sicher, ob das plausibel ist... http://www.fotos-hochladen.net/uploads/epsonnetzteilktqnmbj9x2.jpg Am Ausgang bzw. dem Flachbandkabel messe ich zwischen der blauen Ader (1) und den beiden grauen Adern jeweils etwas mehr als 9 Volt Wechselspannung. Zwischen den beiden grauen Adern messe ich etwas mehr als 41 Volt Gleichspannung (Minus ist die mittlere Ader). Kann ich davon ausgehen, dass das Netzteil in Ordnung ist und der Fehler weiter innen im Gerät - z.B. auf der Hauptplatine - "sitzt"? Ich hoffte auf eine defekte Sicherung, die leicht zu ersetzen ist. Vielen Dank...Hans
Was sagt das Typenschild vom Netzteil? Oft ist da die Ausgangsspannung aufgedruckt. Sicherungen wären die beiden weinroten viereckigen Dinger mit Fx beschriftet. Ich bezweifle allerdings, das der Fehler im Netzteil zu suchen ist. Würde mich da eher im inneren vom Drucker umsehen und dort mal Spannungen checken. 5V, 3,3V etc.
1. Sicherung checken, das braune eckige Bauteil am Ausgangskabel 2. Ausgangsspannung ist eine Gleichspannung, blau ist + und die mittlere Leitung ist Masse. 3. die dritte Leitung sieht nicht wie ein Ausgang aus, eventuell wird das Netzteil dadurch aktiviert? Hat der Drucken einen Ein/Aus-Schalter oder einen Taster?
Hallo, ein Typenschild gibt es nicht, das ist einfach nur ein gekapseltes schwarzes Modul, welches im Drucker eingebaut ist. Der Drucker hat vorne einen Taster, also keinen echten Ein-Aus-Schalter mehr. Die weinrote Sicherung am Ausgang hat aber keinen Durchgang, das könnte somit der Jackpot sein! Bei Conrad gibt es in der hiesigen Filiale scheinbar kaum eckige Kleinstsicherungen, ich habe lediglich eine runde Form finden können (Träge, 2A, 250 Volt): https://www.conrad.de/de/kleinstsicherung-radial-bedrahtet-rund-2-a-250-v-traege-t-eska-887020-1-st-536970.html Vermutlich wird der Becher von der runden Sicherung die Drahtbrücke J1 (augenscheinlich Masse) ganz leicht überragen. Ich nehme mal an, dass diese Sicherungen vergossen sind und unten am Gehäuse nicht leiten? Vielen Dank schonmal für die Tipps.
Ja, Alles richtig erkannt. Die Frage ist, warum Du so eigenartige Spannungen gemessen hast? Und warum die Sicherung kaputt gegangen ist. Wenn Du Pech hast, dann lötest Du die Sicherung ein und sie geht wieder kaputt!
