Arbeiten mit unterschiedlichen Arrays | VHDL
OP #4945970
ich habe zwei Arrays:
buf10 is array (99 downto 0) of std_logic_vector(15 downto 0);
buf15 is array (149 downto 0) of std_logic_vector(15 downto 0);
Jetzt möchte ich von dem zweiten Array alle Daten von 99 bis 0 in das
Erste verschieben.
buf_10 <= buf_15 (99 downto 0);
Weiß vielleicht jemand ob das auch ohne alle Daten einzeln zu
verschieben funktioniert?
Vielen Dank im Voraus
Gast #4946028
Nein, das möchstest Du offenbar nicht. Mit Deinem Code hast Du zwei
Signale definiert, Das eine besteht aus 100, das andere aus 150
16bit-Worten. Mit der Anweisung
machst Du nichts anderes, als die untersten 100 dieser Signale paarweise
miteinander zu verbinden. Da wird nichts verschoben, nichts kopiert und
es verändert sich nichts, das ganze ist eine rein statische Beschreibung
einer Verbindungstruktur. Ich hoffe, das ist Dir klar. Davon abgesehen
scheint Dein Code korrekt zu sein. Hast Du es ausprobiert? Gibt es ein
Problem damit?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4946199
Das geht schon, aber du willst die daraus generierte Hardware nicht
sehen. Allerdings hilft da auch die Einzelzuweisung in einer Schleife
nicht weiter.
Du solltest ein RAM implementieren, mit einem passenden
Zustandsautomaten ansteuern und so pro Takt Wort für Wort kopieren...
M. D. schrieb:
> Ich bekomme bei dem Code oben diese Fehlermeldung:
Von wem?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
