Bei meiner Heizungssteuerung Weishaupt WRD 0.2 scheint das Relais für den Brenner defekt zu sein. Auf Handsteuerung mit dem mechanischen Thermostat läuft die Anlage trotzdem weiter. Hat schon mal jemand so ein Relais ausgetauscht? Einfach zerlegen und neues Relais bestellen? Oder besser bis Sommer mit dem mechanischen Thermostat weiterlaufen lassen? (Dass ich diesen alten Krempel sofort ersetzen muss, weiss ich selbst. Habe statt dessen eine zusätzliche Steuerung gebastelt, die der Regelung falsche Temperaturen vorgaukelt). Schon mal Danke für alle Antworten!
