Hallo alle! unsere (uralte) TP11 macht immer mehr Probleme. Allerdings soll eine neue/gebrauchte Maschine nicht allzu viel kosten. Wir bestücken eher Kleinserien (500-1000 LP, allerdings läuft die Maschine nicht täglich). Gebraucht werden teilweise aber (incl. IC-Stangen-Feederplätzen) so um die 100-120 Feeder. Gerakelt wird aktuell über Schablonen, wobei da auch mit jeder neuen Schablone Kosten entstehen. Bestückt wird hauptsächlich 0603 bis 1206, das übliche SOT23, SOxx-Hühnerfutter, sowie alle möglichen QFP, QFN-Größen, oft auf Trays. BGA trauen wir uns nicht mit der alten TP11, es gibt aber Kunden, die das anfragen. Ebenso 0402. Wir sehen uns also immer wieder nach Alternativen um. Eine MY9 z.B., allerdings ist die Software auch dort noch sehr simpel bzw ohne grafische Oberfläche. Die neuen Feeder sind flexibel und benötigen die entsprechenden Einlagen, die es in verschiedenen Ausführungen gibt (ich will auf den Farbcode hinaus.) Das käme ja dann noch auf die Rechnung drauf ... Nun sehe ich bei Essemtec z.B. gebrauchte FLX2011C-XV oder neue Fox/Fox2, doch alle Preise für Gebrauchtautomaten gibt es nur auf Anfrage. China-Maschinen schließen wir schon mal aus. Kennt sich hier jemand genauer aus, in welchen Preisregionen man sich da genau bewegt? Vielleicht durch eigene Erfahrungen z.B. durch den Kauf von gebrauchten/neuen Maschinen? Wenigstens etwa-Werte würden mir schon helfen. Wenn man den Rakel z.B. durch einen eigebauten Dispenser ersetzen könnte, würde man ja schon bei 10 Schablonen einiges sparen. Besten Dank für ein paar hilfreiche Infos :) Nik
Hallo Nik, Sind Sie noch auf der Suche nach einem gebrauchten SMD Bestückungsautomat? Wir hätten einen Fritsch PA510 inkl. Vielen Feedern zu verkaufen. Baujahr 2010. Gruß Recki
