Hallo Was sind eigentlich so die kleinstmöglichen Akkus, um einen AVR daran zu betreiben? Soll ein Datenlogger für ein Freiflug-Modell werden, es muss also unglaublich leicht und klein werden. Wenn das ganze 5 Minuten läuft ist es schon mehr als genug. Ich habe hier an eine Lösung mit ein paar dicken Elkos gedacht, aber nach ersten Berechnungen dürften da z.B. 1000uF nicht besonders weit reichen... Was würdet ihr verwenden? Gruss Michael
hi, ja genau Lithium Polymer Akkus... Werden ja auch sehr verbreitet im Modellbau benutzt. such bei google nach eppfly... ;) Gruss, schorschi.
Hi, wie wäre es mit einem Goldcap und dann den Atmel bis runter auf 3v laufen lassen schön klein programmiert mit stromsparfunktionen ? Nach meiner Überschlagsberechnung kannst du damit länger als 5minuten aufzeichen..... (Vergleich: Fahrradstandlicht mit LED!) --> Du willst ja eigentlich nichts anderes, nur das Du nich leuchten sondern aufzeichnen willst....
Polyacene Batterien: http://www.pagermotors.com/Products.php?f_category=Components Kannste ein paar in Serie und parallel schalten. 3N
Svens Idee könnte gehen, solange die Belastung wirklich gering ist. Sonst könnte man auch eine einzelne oder zwei NiMh-Akkus nehmen, und die Spannung mit einem kleinen Step-Up-Wandler anheben. Die haben eigentlich auch ein gutes Leistungsgewicht. Der MP3-Player meiner Freundin läuft mit einer Mikro-Zelle ne ganze Zeit lang, und meiner mit Mignonzelle fast ewig...
Stimmt, das die Stromaufnahme natürlich gering sein muss. Dazu bräuchte man jetzt ein paar Informationen was, welche Zeitabstände, etc. aufgezeichnet werden soll ;-)
Das Zielobjekt hat 14 Gramm Ballast 21 cm vor dem Schwerpunkt. Die Elektronik dürfte etwas schwerer sein, durch die Hebelwirkung kann ich sie ja auch ein bisschen nach hinten versetzen ohne dass sich der Schwerpunkt verlagert. Eine NC-Zelle kostet aber 25 Gramm... Naja, wenn es nicht geht, dann gehts halt nicht. Der Datenlogger ist eigentlich zum Sammeln von Daten für ein späteres Flugsteuerungs-Projekt gedacht. Vorerst nur eine Machbarkeitsstudie ;-)
Das weiss ich noch nicht soo genau. Die Idee ist, zunächst mal
abzuklären, ob es überhaupt Sinn macht, für so ein kleines Modell einen
Datenlogger zu bauen (siehe voriges Posting). Ok, die Sensoren dürften
dann mehr verbauchen als der Controller...
Die Hauptidee ist es eigentlich, einen (möglichen) Lagesensor zu
testen. Dazu sollen einige Fototransistoren den Lichteinfall rund um
die Längsachse bestimmen - dort wo es dunkler ist, kann man dann den
Boden vermuten.
> Das Zielobjekt
Oh Mann..mein Vokabular ;-)
Damit meine ich natürlich das Flugzeug, wo der Logger installiert
werden soll.
hoi, ein KoK20 (zb. von WES-technik) hat 20mAh bei 0,8 gramm. leichte grüße.
Knopfellen dürften doch gehen, oder? Oder probier mal die Polyacene Dinger, die verschicken für billig Geld weltweit. 3N
Wieso muß es wiederaufladbar sein? Ich würde handelsübliche Lithium-Knopfzellen nehmen. Bei 1mA Strombedarf (und das wäre schon viel) hält auch eine CR2032 200 Stunden, bei 3,1g Gewicht. Und wenns noch leichter sein muß: CR1620, 1,3g, 80mAh.
Hallo Wieviel mAh liefert eigentlich ein Kondensator mit einer bestimmten Kapazitat, also wie kann man das berechnen? Ich habe das mal angeschaut, aber leider nicht ganz geblickt. Gruss Michael
Ne Formel dafür gibts hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208301.htm Liefert direkt die mögliche Betriebszeit.
http://de.wikipedia.org/wiki/Farad Farad setzt sich aus As/V zusammen. Wenn ein Akku also 1000µF (= 1e-6F) besitzt, dann sinkt die Spannung bei einem Strom von 1mA um 1V innerhalb von 1ms. Goldcaps haben dann wieder das Problem mit dem höheren Innenwiderstand, was sie eigentlich nur für sehr schwache Ströme einsetzbar macht. Eine kleine Akku-Zelle mit etwas Hühnerfutter (DC/DC-Wandler) sollte besser geeignet sein...
richtig gerechnet? 1000µF = 1 mF = 1e-3F pro mA sinkt die Spannung um 1V in 1 s . Akku hat eine Ladung (As, mAh), keine Kapazität! Kondensator hat eine Kapazität (F) Es gibt inzwischen sehr niederohmige Goldcaps, und selbst die normalen können locker einige mA liefern.
sucht mal nach "BestCap" von AVX. zB 50.000uF /5.5V. leicht, flach, funktioniert, sehr geringer Innenwiderstand, Polarität egal! Ich glaube, selbst C** hat die Dinger im Programm. Viele Grüße AxelR.
Das leichteste und beste ist immer LiPoo, da alle anderen Techniken, wie Knopfzellen ja bereits wegen ihres Metallgehäuses schwerer sind, von der Energiedichte mal ganz abgesehen. LiPos haben kein Metall draussen herum, sondern nur ne Folie. Wie klein die Dinge sein können zeigen die Bluetooth Headsets, die man ins Ohr steckt, da ist ja auch noch die ganze Bluetooth Elektronik, LEDs, Taster, Mikro, Lautsprecher usw. mit drin. Die Dinger gibt es auch bereits mit 0,8mm Dicke. Goldcap/Bestcap sind viel schwerer für das was sie liefern können. Otto
Also ich würde dir zu den oben angepriesenen Polyacene-Akkus, oder handelsüblichen nicht aufladbaren Knopfzellen raten. Habe selber an einem ähnlichen Datenlogger gearbeitet, bei dem jedoch Größe entscheidend war. step up mit microzelle funktionsfähig, aber für dich zu schwer knopfzellenakku hatte diverse probleme beim laden, obwohl ich mich an datenblätter genau hielt Wenn du dir nen msp430 raussuchst, hast du über den stromverbrauch schon mal riesen Vorteile. dann noch powerdown-modi programmieren. und die den goldcaps ähnlichen Polyacene akkus verwenden. das klingt vielversprechend.. werde das selber in dieser zusammensetzung bauen.. bestellt wer die akkus? würd mich gerne anschließen, weil ich keine Kreditkarte habe... Andi
Litium-Polymer wurden angesprochen. Die sind doch super :) In meinem Siemens Headset ist ein 100mA Akku mit vielleicht 1,5*1,5cm Grundfläche. Das er nichts wiegt liegt auf der Hand... Auf die schnelle habe ich z.B. Kokam Akkus im Internet gesehen, die 0,8g wiegen bei 20mAh. Viel ist das nicht aber ein neuer ATmega (48,88,168 usw) kann bis 2,7V und in der V-Variante bis 1,8V betrieben werden, kommt also mit einer Einzelzelle aus. Wäre doch eine Alternative, oder?
