Hallo zusammen, ich hab einen RGB Strip mit Schwarzlicht Leds. (Ähnlich wie dieser hier: https://www.heitronic.de/shop/shop____(153,84,0)::3000::3600::3640::3642::a38037) Der Strip hat mehrere Pixel bestehend aus 3 RGB Leds und einem TM1829. Also er ist dem Aldi Strip sehr ähnlich und der dazugehörige Controller kann auch den klassischen Aldi Strip ansteuern. ABER zusätzlich gibt es noch die Schwarzlicht Leds, die man mit dem mitgelieferten Controller nicht einzeln ansteuern kann, aber alle Leds im Strip dimmen kann. Den Strip kann man auch auseinander schneiden und die Anschlüsse sind 12V, gnd, gnd, Data. Hier nochmal der TM1829: https://www.mikrocontroller.net/attachment/170570/Zwischenablage01.png Und das Datenblatt, das ich gefunden habe: https://www.mikrocontroller.net/attachment/201520/TM1829_V1.4-eng-by-BNT-131207.pdf Meine Frage: Wie funktioniert das mit Ansteuern der vierten LED? An welchen Pin ist die Schwarzlicht led angeschlossen? Wie sieht das Datenpaket pro Led aus? Und was ich vorhabe: Ich hab ein Adafruit Bluefruit feather 32u4 und ich möchte damit den Strip ansteuern und dann per App steuern. Viele Grüße, Milchschokolade Ach und ich hab leider kein Oszilloskop und auch kein Logicanalyser, aber ich wollte mir mal ein zulegen... Iwelche Empfehlungen?
Also bei einem IC mit 3 Ausgängen hängen vermutlich keine 4 Kanäle dran :-) Wenn ich so was bauen sollte, würde ich mit einem IC RGB machen und mit einem zweiten gleichen IC in 3 Stränge aufgeteiltes Schwarzlicht. Wozu beherrscht das Ding schließlich die Verkettung :-) Du musst halt Daten rein schieben, um zu sehen, welche Farbe an welchem Kanal hängt. Einfach einen nach dem Anderen voll aufdrehen und alle anderen auf 0. Dann wird's schon rot, grün, blau oder violett werden... Wenn Du gerne so ca. 500€ ausgeben magst - ich finde die Saleae Logic Analyzer ganz gut (http://www.saleae.com).
