Hallo Welche Angabe im Datenblatt eines Kondensators beschreibt den Innenwiderstand? Möchte einen Kondensator aufladen mit DC 10 V und möchte nach Abschaltung der Spannung bestimmen können wie lange er benötigt um sich zu entladen. Oder welche Spannung bei verschiedenen Zeitpunkten anliegt
Verschoben durch Moderator
Wie ist das dann hier zu verstehen ? Was ist gemeint mit CV? http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/RAD0_RAD1_RAD2_RAD3_RAD4%23BB.pdf
Ah, interessant! Zuallererst braucht man das Yageo Bulletin 2052, damit man das Datenblatt lesen kann: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi3j8zJ2fHSAhWGBZoKHU52D-8QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.rcscomponents.kiev.ua%2Fdatasheets%2FSK_Yageo.pdf&usg=AFQjCNHGamKw60FfKzIxoG0hGKHs9M4LCg&sig2=ehfM8HyZM0RMa5jWjb2qQA&bvm=bv.150729734,d.bGg&cad=rja Auf der dritten Seite gilt für den Leckstrom in µA für Kondensatoren bis 100 V das Produkt "0.01xCV", also Kapazität in Mikrofarad mal angelegte Spannung, mindestens aber 3 µA. Bsp.: 1 µF an 100 V = 1µA, hier gilt die 3 µA-Schwelle! Bei 100 µF an 100 V ergibt sich ein Leckstrom von 100 µA. Für Typen von 160 V bis 450 V gilt die Regel "0.03xCV+10µA". Bsp.: 1 µF an 160 V = 4,8 µA + 10 µA = 14.8 µA Der Leckstrom wird bei 20°C spezifiziert. Der Kondensator wird für 5 Minuten mit der Nennspannung geladen (Siehe Punkt 3.3.2; die 2 Minuten beziehen sich wohl auf die Spezifikation der Kapazität und der Toleranz). Anschließend wird der verbleibende Strom in den Kondensator gemessen, der die oben berechneten Werte nicht übersteigen sollte. Dieser Strom fließt durch das Elektrolyt und fehlerhafte Stellen im Oxid und entlädt den Kondensator langsam nach Entfernen der Spannungsquelle. Die Genauen Randbedingungen der Leckstrommessung sind in Abschnitt 3.3 beschrieben: * 3.3.1 Formieren mit Nennspannung für mindestens 15 Minuten spätestens 24 Stunden vor dem Test, jedoch nicht früher, als 48 Stunden. * 3.3.2 Laden des Kondensators mit konstanter Spannung für mindestens 5 Minuten. Strombegrenzung über 1 k-Widerstand.
